Vr, 25 Mei 2012, 05:30:51 *
Auteur Topic: Een dorstige nz  (gelezen 356 keer)
raymon16v
L86C-0190
« Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 23:31:04 »
Ik heb de laatste 2 tankbeurten even bij gehouden wat de polo ongeveer verbruikt en ik kom op ongeveer 1:10 uit met mijn 1.3 NZ motortje .
Ik gebruik de polo merendeel voor woon werk verkeer dat is 18 km per dag waarvan 90% 80 km/u weg .
De polo wordt gewoon netjes warm gereden en als die warm is rij ik niet al te gek .
Nu weet ik dat de vorige eigenaar de polo niet goed aan het lopen kreeg laag in de toeren , heb er toen van hem een lamdasonde bijgehad en dat heeft het euvel verholpen .
Heb hier ook nog even een stukje tekst van wat de vorige eigenaar vervangen heeft .
Verder bokt de auto in lage toeren, inmiddels al diverse onderdelen vervangen (nieuw), waaronder vacuumslangetjes, blauwe temp. sensor, rotor + verdeelkap + bougiekabels. Maar helaas niets mocht baten .
Ik meen tevens af en toe te merken dat de Polo onderin heel iets inhoud .
Nu staat er voor volgend weekend een onderhoudsbeurt gepland waarbij vervangen zal worden de bougie,s , luchtfilter , olie en oliefilter .
Zijn er nog tips waar ik eventueel op kan letten om het verbruik terug kan dringen ?
Bvd  lachen
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 23:44:29 »
Vraagje: hoe wil je je auto netjes warm rijden als je dagelijkse woon-werkverkeer 18 km bedraagt? dunno En dan ga ik er even voor het gemak van uit dat 18 km de enkele-reis-afstand is?
Hoe dan ook, voor 1 op 10 moet je in een Polo ófwel heel erg je best doen, óf er is iets niet helemaal in orde...
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 30 Nov 2011, 23:49:27 »
onderhoud en misschien lekt bezinetank  dunno
rein damit
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 00:00:36 »
Met netjes warm rijden bedoel ik dat ik niet als een dwaas aan het gassen ga .
Ik snap ook wel dat een auto op die afstand niet de ideale bedrijfstemperatuur krijgt .
Ik ben er dus ook bang voor dat er iets niet helemaal in orde is !!!
Onderhoud staat voor volgend weekend gepland , tank ga ik morgen meteen checken  duimpje
Aan de andere kant als een tank lek is moet je auto toch naar benzine gaan stinken en dat doet de mijne niet ??
Raymon Gerrist
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 00:14:57 »
Waar Geert op doelt is dat een koude motor meer verbruikt. Is het verbruik bij lange stukken hetzelfde?
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 00:17:11 »
Heb bij de laatste tank ongeveer 170 snelweg kilometers zitten en heb iets meer dan 400 km met 1 tank benzine kunnen rijden .
Raymon Gerrist
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 01:32:54 »
Mijn woonwerk-rit is een km of 10, ook voornamelijk provinciale weg:
aan 't einde van de rit is de olie op temperatuur. duimpje
Vacuumvervroeger in orde?
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 08:05:53 »
als alles al vevangen is,waarom ben je dan nog niet aan het afstellen gegaan?
een nz heeft meer afstel mogelijkheden dan die 2 schroefjes .
maar werkt de schakelaar op je gasklep wel ,deze zorgt er voor dat bij stationair en vollast de motor buiten de lamda om loopt .
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 16:05:21 »
Zal ik eens even gaan checken  lachen
Afstellen is niet gebeurd omdat ik niet doorhad dat de polo zo "slecht" loopt .
Met tussen haakjes slecht omdat de polo voor mijn gevoel af en toe heel even inhoud onderin , voor de rest rijd die perfect .
Hoe kan ik die schakelaar het beste testen Serge ?
Raymon Gerrist
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 20:32:49 »
multi meter of spanningszoeker ,het is maar een aan uit schakelaar namelijk .
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 22:48:34 »
Dank je zal zondag is het 1 en ander doormeten  lachen
Raymon Gerrist
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 01 Dec 2011, 23:35:54 »
en anders ku je na afstellen van je ontsteking . het dekseltje van je lmm loshalen en de spiraalveerr een 3 tandjes soepeler zetten om mee te beginnen .
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 02 Dec 2011, 13:48:21 »
Mijn hz (5-bak) verbruikt ongeveer 1 op 13, terwijl mijn 300cc meer tellende hk (4-bak) 1 op 16 haalt......
« Laatste verandering: Vr, 02 Dec 2011, 20:12:02 door Hanf » Gelogd
berendd
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 02 Dec 2011, 19:50:11 »
bij een recent probleem dat hier op leek, ook lambda vervangen boodt geen soelaas..
uiteindelijk bleek de massa van de ontsteking en de computer slecht, controleer die eens?
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 05 Dec 2011, 16:27:59 »
Ehh Serge ik durf het bijna niet te vragen , maar heb jij tijd en zin om de polo tegen vergoeding netjes af te stellen .
Heb verder nog nergens naar gekeken omdat ik "oom" ben geworden .
Raymon Gerrist
