Vr, 25 Mei 2012, 05:44:08 *
Pagina's: [1] 2 3 4   Omlaag
Auteur Topic: Koppakking lekt olie voor de 2de keer...  (gelezen 614 keer)
Xander73
« Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 17:53:44 »
Goedemiddag,
Ik had de koppakking al vervangen: http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,11442.0.html echter hij lekte al snel weer olie. Technisch gezien kon er ik er mee blijven rijden maar het irriteert me dus ik dacht alles opnieuw.Dus ik met de kop opnieuw naar het revisiebedrijf. Na laten meten, was nog recht. Advies gekregen om met schuurlinnen en een grote platte vijl ook het onderblok netjes glad te maken. Heb ik dus ook gedaan, nieuwe koppakking gehaald, nieuwe bouten, netjes volgens voorschrift aangedraaid en ja hoor na 200km lekt het al weer(links bij de dynamo, als je ervoor staat). Nou zei iemand tegen mij is je oliedruk niet te hoog. Dus ik gek als ik ben op nieuwe gereedschap een oliedruk meter gekocht. Net gemeten. Met koude motor 7 bar met flink gas geven. 5 bar stationair. Met warme motor 1 bar stationair, flink gas geven bijna 5 bar. In de werkplaats boeken kan ik alleen vinden minimaal 2 bar bij 2000 toeren oid. Kan iemand mij hier nog meer info over geven?
Ook nog ff compresie gemeten. Bijna 12 bar allemaal behalve 1 die was een o,5 lager. Volgens mij allemaal ruim binnen de toleranties.
Ook begon iemand over de carterventilatie, dus net nog even dat spul los gehaald zover dat ging. Dat plastic busje laat lucht door dus die is open. Ik voel er ook lucht uit komen. Voor de zekerheid ook nog even het rubber t stuk losgehaald en gevoeld dat er inderdaad een luchtstroom uit het blok kwam dus ik neem aan dat die voldoende vrij is.
« Laatste verandering: Zo, 04 Dec 2011, 11:23:20 door Xander73 » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 17:59:01 »
Ik vind die compressie nogal aan de hoge kant hoort volgens mij dik 9 te zijn. Oliedruk kan ik zo snel nog niet vinden, zoek nog even verder....
Xander73
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 18:06:14 »
Volgens  Haynes, nieuw tussen de 10 en 15 bar, AAV motor. Minimaal moet het 7 bar zijn. Dus lijkt mij keurig
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 18:25:02 »
in die vraagbaak van mij staat 9,5? wat betreft oliedruk staat er niets in helaas...
tja even wachten op de experts lachen
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:12:38 »
Niet de compressie met de compressieverhouding verwarren...
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:26:30 »
duidelijk duimpje
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:43:48 »
Nette waardes, enigste waar ik van opkijk is 5 bar op toeren bij warme motor.
(maar liever teveel dan te weinig, is mijn mening)
Zou in principe niet uit mogen maken: bij koude start is oliedruk altijd hoog (door overdrukventiel wel een bepaald max),
moet de koppakking ook tegen kunnen.
Kop vlak, onderblok vlak......hmzzz.......je hebt nou al 2x de kop eraf gehad: zat dat rubbertje bij oliekanaaltje
in de hoek van de koppakking nog op z'n plaats?
Xander73
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:48:49 »
Jazeker rubbertje zat ook op zijn plek. Heb de laatste keer oude kopbouten gebruikt om te centreren(kop eraf geslepen en een gleufje erin om hem er weer eruit te draaien). Ik dacht dan kan die in elk geval nooit verschuiven. 5 bar niet wat hoog? Maw overdruk ventiel/ of drukregel ventiel niet vast? Ik las op diverse forums dat dit bij sommige auto's wel voorkomt. Of heeft de polo geen drukregelklep op de pomp?
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:55:21 »
Blokje in me classic, 1.3tje, heeft 3 jaar lang 5 bar oliedruk bij vollast geperst => niks aan 't handje.
En aangezien bij stationair de jouwe 1 bar geeft, lijkt mij dat er niks aan de hand is met je oliepomp.
Oliepomp heeft geen drukregelklep, alleen een overdrukventiel, die open gaat bij teveel druk.
Xander73
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 19:58:34 »
Hmmm 5 bar is dus redelijk normaal. Overdruk ventiel gaat open bij te veel druk. Enig idee wat te veel is?
Maar goed de grote vraag: waarom lekt de koppakking weer bij het oliekanaal. Snap er niks van.
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 20:13:07 »
Vanwege hergebruik van kopbouten? Vanwege inferieure samenstelling koppakking? dunno
Wel aangedraaid op moment? En nagedraaid?
Xander73
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 21:56:57 »
Elke keer nieuwe bouten. Overigens zijn het geen rekbouten dus in theorie herbruikbaar maar voor de zekerheid beide keren nieuwe gebruikt. Eerste pakking kwam van Brezan de tweede was van Elring, volgens mij een heel goed merk(gebruiken ze ook bij revisiebedrijven). Helemaal volgens de juiste volgorde en juiste koppels(40Nm en 60Nm) en graden, 2 maal 90 graden.... dus ik dacht wat kan het dan nog zijn. Hoge oliedruk? Volgens jullie is 5 bar niet te veel. Carterontluchting is vrij, bovendien zou ik dan meer problemen verwachten bij de krukaskeringen oid. Kop is recht. Onderblok ook....  dunno
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 22:07:53 »
Heb je de kop laten vlakken? dunno
Xander73
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 22:09:29 »
Yep, de eerste keer al en de tweede keer langs hetzelfde revisiebedrijf geweest en die hebben hem nogmaals gemeten en gecontroleerd. Kop was goed.
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 03 Dec 2011, 22:12:36 »
misschien een ander revisiebedrijf dunno
Elring is idd een erg goed merk lachen
Pagina's: [1] 2 3 4   Omhoog
