Vr, 25 Mei 2012, 05:48:23 *
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omlaag
Auteur Topic: Koppakking lekt olie voor de 2de keer...  (gelezen 614 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 01:41:40 »
Kom dan maar eens met bewijs over de wel/niet rekbouten uitlachen duimpje  Wil wel eens weten hoe 't écht is  naughty
Serge gaat vaak tot 't randje, dan ligt een foutje op de loer  duimpje Hij is iig wel zo eerlijk om het toe te geven I'd hit it
 lachen hug
het liefste ga ik verder dan het randje en stop ik bij de wortel  lachen
Klopt dat ik ver ben gegaan inderdaad met motoren tot het randje en er voorbij .het heeft me wel veel kennis opgeleverd (en een lege portemonai)
« Antwoord #46 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 02:05:08 »
Net voorbij het randje stinkt het, Serge...  lachen
« Antwoord #47 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 08:11:52 »
Leuke info Serge, maar niet echt een antwoord I'd hit it Je draait wat met je wortel om de (stinkende) hete brei heen zeg maar lachen   Dat kopbouten rekken, dat klopt wel/ geloof ik ook wel, maar in hoeverre is dat een blijvende (plastische) rek?
M.a.w. zijn VW kopbouten nu rekbouten of niet?
« Antwoord #48 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 21:18:13 »
Ik zeg rekbouten en daar wijk ik ook niet van af .
Anders kon je ze altijd hergebruiken net als wielbouten .En je draait ze aan in de rek waardoor ze blijvend langer worden  en dus slapper bij een volgend bebruik .
« Antwoord #49 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 21:19:08 »
Je kunt zien aan de stront op de neus of kin in welke positie gelikt is  lachen
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #50 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 01:57:41 »
100% mee eens  duimpje
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
ThapOlO
« Antwoord #51 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 03:33:51 »
Advies gekregen om met schuurlinnen en een grote platte vijl ook het onderblok netjes glad te maken
Ergens klinkt mij dit raar in de oren, met een vijl doe je snel meer kwaad dan je lief is...
Gr, Evert M
ThapOlO
« Antwoord #52 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 03:35:23 »
Hier zit een kern van waarheid in. Officieel moet je de bouten voor hergebruik opmeten (lengte) om te zien of ze binnen de toleranties vallen.
Wat die toleranties zijn, dat weet ik dan niet
Gr, Evert M
« Antwoord #53 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 05:30:49 »
Hier een mooi voorbeeld van een opgerekt tapeind van een van de nokkenas lagerkappen
is geen kopbout maar je kunt wel goed zien dat ie opgerekt is duimpje
« Antwoord #54 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 08:15:20 »
Klopt ,maar met een vijl pak je een groot oppervlak waardoor je sneller recht blijft dan met een klein stukje schuurpapier.
« Antwoord #55 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 08:17:53 »
En leg dat officeel maar naast je neer .gezien het zwakke punt van de koppakking (olie toevoer kanaal)
niet hergebruiken ,of het moet je hobby zijn om 3x per jaar je koppakking te vervangen .
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.071 seconden met 18 queries.
