Vr, 25 Mei 2012, 09:31:16 *
Auteur Topic: Verschil in tellerbakken 86c  (gelezen 92 keer)
« Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 13:41:20 »
Zijn van alle 86c's de tellerbakkijk uitwisselbaar?
Heb er nu eentje in mijn 2'er classic zitten met het tankmetertje en temp. metertje in het midden en klokje rechts, kan ik de tellerbakken zonder klok of met toerenteller of met metertjes rechts ook gewoon monteren?
Douma
L86C-0183
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 13:49:56 »
Ik heb hier toevallig twee voor me liggen. Beide uit een Polo 2. Een met toerenteller en digitale klok. Een zonder toerenteller en met analoge klok. De teller zonder toerenteller heeft zo te zien hetzelfde plastic met printsporen + aansluitingen als de teller met toerenteller. Durf bijna met zekerheid te zeggen dat ze uitwisselbaar zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 14:51:27 »
Ok duidelijke taal, iemand die dat voor me kan bevestigen?
Bij mijn classic is namelijk het benzine metertje kapot en wou gelijk een klok erin zetten mét toerenteller, dus vandaar klus
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 15:33:06 »
Is gewoon uitwisselbaar. Tankmeter zeker weten kapot? Kan ook signaal van de vlotter zijn? Of als je tempmeter het ook niet doet, de spanningsregelaar achterop de cockpit...
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 17:51:55 »
Dan denk ik dat het de spanningsregelaar is want inderdaad doet de temp. meter het ook niet.... maar heB zoweizo de thermostaat ook kapot dus dacht dat dat daaraan lag....BEDANKT GERRIT!!!
Kan zo'n spanningsregelaar omgebouwd worden en hoe doe ik dat???
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 19:09:21 »
Heel simpel onsteken... Vermoed dat de zoekfunctie wel raad biedt?!
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 19:55:11 »
verrie goed duimpje
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 10 Dec 2011, 20:31:23 »
86c = Polo 2 en 2f, cockpitjes van die zijn verschillend en niet 123 uitwisselbaar.
Binnen eenzelfde model zijn de cockpitjes wel uitwisselbaar: kaal, analoge klok of toerentellert => plug&play.
Onderdelen van de cockpitjes uitwisslen lukt ook wel aardig, meeste cockpitjes zijn van VDO:
sommige van MotoMeter => vraag me alleen af of dat uitwisselbaar is dunno
Pagina opgebouwd in 0.067 seconden met 19 queries.
