Vr, 25 Mei 2012, 09:34:19 *
Auteur Topic: HOW TO - Irritant fluitende verwarmingsroostertjes verhelpen polo 2 én polo 2f  (gelezen 589 keer)
« Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 13:25:05 »
Denk dat vele polo rijders deze kwaal kennen. Vooral nu de koudere dagen weer aangebroken zijn en de verwarming bijna constant aanstaat, is het UITERST irritant als die vervelende klepjes in de verwarmingsroosters aan de deurkant (in dit geval een polo 2) de hééle rit mee fluiten.
Benodigdheden:
1 of 2 platte schroevendraaiers (Polo2)
1 kruiskop schroevendraaier (polo2F)
1 schaar
2 stukken 5mm flexibel schuim of rubber
Pen/vilstift/potlood
20 min vrije tijd
Polo 2:
Allereerst haal je het roostertje uit het dashbord (in dit geval een polo 2) dus gewoon met 2 schroevendraaiers naar voren wippen en je hebt hem er zo uit (bij een 2f zitten er aan de binnenkant kruisschroefjes)
Daarna haal je het klepje eruit d.m.v. het uit de 2 buitenste nopjes/gaatjes te klikken alvorens men het klap-systeem gedeelte met de platte schroevendraaier eruit geklikt heeft.
Polo 2f:[/b]
Bij de 2f werkt het hele gebeuren hetzelfde enigste verschil is dat het roostertje met een kruiskop vast zit aan het dashboard en die kruiskop ín het roostertje zelf zit. Gewoon schroevendraaiers door de lamellen steken in het midden en dan heb je em zo los.
Verder is het loshalen van het klepje iets verschillend want eerst haald je het klasmechanisme los en dan met de platte schroevendraaier wip je voorzichtig het klapgedeelte wat nog aan het klepje zit los, want deze is apart van het asje.
Foto spreken voor zich denk ik…
Het klapmechanisme:
Klapmechanisme losgehaald:
Het laatste gedeelte van klapmechanisme van asje verwijderen:
Dat stikje dus los van de as:
Het losse klepje en dan is het het zelfde als bij een 2’er:
Als je het klepje eruit hebt kun je de oude versleten schuim eruit pulken met de schroevendraaier.
Men neme de schuim en legt het klepje daarop, dan teken je met 5mm overmaat het klepje op de schuim want die 5mm extra zorgt strax voor een mooie afdichting!
Daarna knipje het middelste stuk eruit en laat overal een rand van 1cm over.
Daarna prutsel je dit stuk schuim om je klepje heen en kunt dit dan eventueel nog bijknippen zou het te veel zijn aan een kant.
Daarna pruts je het hele gedoe weer in mekaar en voilá één niet meer piepend/fluitetend rooster!
Heel simpel klusje maar je moet net maar weten hoe je ’t het beste kunt doen!
SUCCES ERMEE!
« Laatste verandering: Vr, 16 Dec 2011, 20:50:34 door Hanf » Gelogd
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 13:35:35 »
Top!!
moet vandeweek hier ook heel erg gebeuren  duimpje klus
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 13:45:50 »
Sjon heeft sorbo doekjes gebruikt, mocht je geen ander soort schuim bij de hand hebben. Verder  duimpje
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 14:16:56 »
Top How To
Bij mij moet het ook gedaan worden want er komt best wat koude lucht langs.
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 14:45:53 »
Top howto  duimpje
Van de week ook maar eens doen  lachen
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 15:46:57 »
(reactie niet meer van toepassing)
« Laatste verandering: Vr, 06 Jan 2012, 19:43:00 door TonyMelonie » Gelogd
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 16:01:22 »
Ga eens kijken van de week hoe je 't 't beste bij een 2f kunt doen, ook hier zal ik een how to van plaatsen duimpje
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 11 Dec 2011, 17:01:03 »
duimpje  Succes
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 13 Dec 2011, 19:30:07 »
2F is rooster eruitwippen met een platte schroevendraaier.
Achter het roostertje zie je een kruiskopschroef zitten en die verwijder je,daarna haal je het unit er uit.
De rest is volgens mij het zelfde als hier boven beschreven.
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 13 Dec 2011, 19:40:37 »
Mooie How To.
Zeker die laatste foto  duimpje  lachen
olop
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 14 Dec 2011, 00:57:47 »
bedankt!!, ik ga dit ook doen.  het gefluit kan ik dromen..
gang is alles! ->
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 16 Dec 2011, 20:51:40 »
Zoals beloofd de beschrijving van de 2f er ook bijgezet duimpje
Veel succes klus
Yukio Langenberg
L86C-0201
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 12:45:51 »
Super How To! Heb er nu al 1 af en heb voor de andere kant al het nieuwe "schuim" (Sorbo doek, dubbel gevouwen) klaar liggen. Nu nog even demonteren en het schuim wisselen!
Status: Schrapende
C1Rob
L86C-0166
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 13:25:22 »
Moet ik ook maar even doen in de 2 lachen Thanks voor de How to lachen
Even als klein vraagje, wat voor schuim gebruiken jullie?
86 2 GT
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 29 Dec 2011, 16:22:22 »
Maakt niet zoveel uit. Ik heb van die foam gebruikt die normaal voor carnevals pakken gerbuikt word.
Je kan ook rubber of zoals Sjon gewoo van die gele sorbo doekjes gebruiken. Als het maar tegen vocht kan en beetje flexibel is kun je vrijwel alle soorten gebruiken duimpje
Pagina opgebouwd in 0.087 seconden met 19 queries.
