Vr, 25 Mei 2012, 09:53:43 *
Auteur Topic: [GZ] Stroomverdeler sleeptuimelaarblok  (gelezen 65 keer)
VWman
Belgium Belgium
« Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 16:10:37 »
Beste,
Ik ben op zoek naar een stroomverdeler (Bij ons in België beter gekend als Delco) voor een sleeptuimelaarblokje met motorcode FA (golf 1 1100).
Als iemand zo eentje liggen heeft, of weet waar ik eentje kan vinden, gelieve mij iets te laten weten.
(Voor alle duidelijkheid, hij moet wel nog werken natuurlijk. Bij de mijne zitten de centrifugaalgewichten vastgeroest. Dit kan je testen door eens aan de rotor te draaien en zien of die een centimeter ofzo meedraait. Als hij vast zit moet ik die niet hebben. )
Ik ben trouwens van België (Kortrijk), dus ietwat in de regio zou fantastisch zijn, maar als de verkoper het ziet zitten om de stroomverdeler te verzenden maakt dit natuurlijk niet uit.
Mvg,
Carl
"If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem."
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 16:12:51 »
Heeft een FA motor een stroomverdeler die met 3 of 2 bouten vastzit? Ik heb zelf een hele oude stroomverdeler gehad die met 3 bouten vastgezet moest worden, terwijl de verdeler van mijn HK (ook sleeptuimelaar) maar met 2 boutjes vast zit.
VWman
Belgium Belgium
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 20:25:19 »
Ah ola, zoveel verschillen blijkbaar. Ik was er niet van op de hoogte. :p
Het is er een met 3 bouten.
Bedankt alvast Martijn, ik leer bij! lachen
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 20:27:37 »
Helemaal vergeten, bij het teruglezen op volksforum lees ik dat je mij een PM hebt gestuurd? Ik heb niets ontvangen  dunno
VWman
Belgium Belgium
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 22:33:00 »
Hehe, raar, nuja, geen probleem.
Deze die jij verkoopt is van een HK blokje ook zeker? En volgens Martijn is dit dan met 2 boutjes, dus ben ik er dan niet veel mee.  boehoe
Toch bedankt om te antwoorden. lachen
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 22:49:03 »
nee, dat zegt niets. HK is ook met drie boutjes geleverd.
VWman
Belgium Belgium
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 22:55:36 »
Aha, kijk eens aan. Nu begin ik het helemaal (niet meer, of net wel) te begrijpen. lekker puh
Dus Bas, als de uwe met 3 boutjes is, en je hebt nog steeds de interesse hem te verkopen, hou me dan op de hoogte aub. lachen
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 15 Dec 2011, 23:41:46 »
De stroomverdeler  heeft twee of drie bouten. De bevestigingsplaat  op je blok bepaalt of de een of de ander past. Soms kan beide.
Vw gebruikte blijkbaar vroeger wel eens dingen door mekaar  lachen
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 20 queries.
