Vr, 25 Mei 2012, 10:35:46 *
Auteur Topic: Olie lekkage rotor  (gelezen 142 keer)
ThapOlO
« Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 11:30:40 »
Goed, de polo rijd nog steeds af en toe rond.
Nu merkte ik laatst dat die zowel stationair als rijdend een poot oversloeg af en toe.
Ontstekings prut nakijken dus.
De conclussie was wel wonderbaarlijk, er zat wat olie in de verdelerkap en aan de rotoras was het ook oliezwart.
Kennelijk lekt er iets van een keering een beetje. Is er iemand die zo 123 weet welke keering en hoe ik die het makkelijkst kan vervangen?
Oh ja.. tis mijn '86 HZ...
Gr, Evert M
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 11:52:37 »
Das de keerring om de as van het ontstekingshuis. Is te vervangen maar eerlijk gezegd:
Koop hier gewoon een vervangend huisje. Een stuk minder gedoe.  lachen
heb het eerder geprobeerd en opgegeven.
« Laatste verandering: Ma, 26 Dec 2011, 11:54:41 door RoelG » Gelogd
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 12:12:28 »
toch mooi die zoekfunctie  djsjonk.
Maar inderdaad die keering is te vervangen voor iemand die een beetje handig is .
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 13:01:44 »
 uitlachen
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 15:53:42 »
Zeg niet dat het niet ging lukken. Zeg dat ik het heb opgegeven. Had destijds het plan snel om te bouwen naar hydro. Inmiddels ook gebeurt.  Daarmee was het ontstekingshuis niet meer nodig.
Voel me dus totaal niet aangesproken nana
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 16:32:08 »
feit dat je reageert roel zegt genoeg  lachen nana
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 17:12:00 »
Dat weet ik toch duimpje
(heb helemaal geen moeite met wat zelfspot)
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 17:35:06 »
 lachen
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 26 Dec 2011, 19:31:01 »
 lachen
ThapOlO
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 27 Dec 2011, 09:34:42 »
Welke steekwoorden? "Olie rotor" leverde niet veel op. "Olie ontsteking" ook niet
Zal eens een kritische blik werpen op dat rubbertje... Begrijp dus dat het geheel uit elkaar moet...
Gr, Evert M
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 27 Dec 2011, 12:37:26 »
Yep. Hele binnenwerk er uit.
Nieuwe keerring halen.
(niet bij vw of onderdelenboer maar bij een specialist)
En daarna alles weer terug.
Veel vrije tijd en niet je daily.  Lekker doen.
Anders gewoon voor een tientje of twee een ander op de kop tikken.
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 27 Dec 2011, 21:08:16 »
tja welke is het, de kleinste om het asje die grote is het niet.
of toch de keering dan heb je een leuk klusje te doen  lachen
nummer van de keering,
