Vr, 25 Mei 2012, 10:55:21 *
Auteur Topic: wat zijn dit voor een onderdelen en waar horen ze thuis?  (gelezen 153 keer)
EMP
L86C-0185
« Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 12:52:39 »
1.
2. iig iets met vacuüm  dunno
3. zand gevulde matjes
4. stuk plastic
5. 2 verschillende gasveren? welke zijn de goede?
6. rubbers
7.
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 12:56:59 »
1. Boven de rechter homokineet aan de versnellingsbak kant
2. Koolstoffilter als ik het goed heb --> rechts voor vlak achter/onder de koplamp
3. Onder de vloerbedekking
4. Achter de rechter koplamp, is voor aanzuiging van de luchtfilterbak bij een NZ
5. Meten is weten....
6. Aan de binnenkant van de A-stijl op het schuine stuk van de raamstijl
7. Bumperkapjes voor aan de onderkant van de voorbumper
EMP
L86C-0185
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 13:03:27 »
Jaap super bedankt!
EMP
L86C-0185
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 14:24:44 »
nog een vraag.
is het rood omlijnde stuk metaal ook los te halen zonder het raam te slopen  dunno
de gene die in de polo is naar de eeuwige jacht velden
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 16:39:11 »
soms wel, soms niet lachen
laatste keer dat ik het probeerde veranderde de ruit in een miljoen miljard kleine stukjes..
maar alle voorgaande keren bleef de ruit netjes heel.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 16:40:28 »
Goed wd40 tussen t glas en t rubber wat in die metalen strip zit spuiten even laten inwerken en dan met een kunstof hamer oid rustig er op tikken  duimpje Zo'n zij ruit kan best wat tikken hebben hoor dus niet al te bang wezen knipoog Heb wel eens agenten met een gummiknuppel er op zien slaan zonder dat ie stuk ging en dat terwijl t raam nog openstond ook!
En als ie dan nog vast zit raam stukslaan en t glas er voorzichtig uit peuteren met een schroevendraaier oid
Julion
L86C-0193
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 30 Dec 2011, 23:04:27 »
Probeer es met een houten blokje op het uiteinde van de metalen rand te zetten en dan met een hamer los kloppen.
Moet echt lukken , heb het zelf al meerdere malen gedaan.
Een ruit is best wel sterk, zoals de Ghop zegt, zolang je maar geen spits, hard of scherp voorwerp gebruikt  lachen dat verklaard ook het verhaal van die gummiknuppel. Kijk ma es naar die noodhamertjes, die zijn juist voorzien van een scherp  puntje  lachen
Ps: bij eventuele montage: eerst de rubber in de matalen rail leggen en dan de opening met een mengsel van water en een heel klein beetje sop inspuiten. Gebruik geen vet, vaseline oid want dat "verdamd" niet en zal dus vetttig blijven waardoor de rails er weer af kan glijden.
De ruit met de rails naar boven op een bv rubberen ondergrond zetten en weer met een houten blok en hamer de rail op de ruit kloppen.
ps: meet van te voren waar de rail precies moet zitten en let op dat hij er niet verkeerd om op gaat, is mij vaker overkomen
succes!
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 31 Dec 2011, 01:33:27 »
 uitlachen goeie Julion.
Julion
L86C-0193
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 01 Jan 2012, 15:05:19 »
Ha ha jah, heb het gehad: 1e keer verkeerd om erop,  wanker 2e keer vergeten uit te meten  Ik praat nu over 1 ruit he?  boehoe
wat ik toen allemaal geroepen heb mag niet op dit forum geplaatst worden volgens mij hi hi  grijns
Pagina opgebouwd in 0.087 seconden met 19 queries.
