Vr, 25 Mei 2012, 11:04:32 *
Auteur Topic: relais 321 909 505A niet leverbaar en nu ??  (gelezen 263 keer)
WickyTheViking
« Gepost op: Za, 31 Dec 2011, 11:01:05 »
hallo mn brandstofpomp relais is opgerookt
heeft iemand nog iets liggen ?? is bij de dealer sinds 2010 niet meer leverbaar !!!
of kan ik er ook gewoon een maak/verbreekrelais  inzetten ?? als ik zo op het schemaatje op het relais kijk is dit niet een normaal maak/verbreek relais
iemand meer info ??? of een stukje schema ?? zodat ik misschien wat aan kan passen ??
WickyTheViking
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 01 Jan 2012, 17:54:17 »
uhmmm wat doet de diode in dit relais ??
ik gok zorgt er voor dat er aan beide kanten van de spoel spanning kan worden gezet ?? en dus het relais afvalt ??? of is het een soort van "blus diode" ??
diode zit tussen 87a en 86
ThapOlO
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 01 Jan 2012, 20:47:43 »
In theorie kan menig brandstofpomp relais gebruikt worden...
Hij meet of de motor daadwerkelijk draait / loopt doordat die pulsjes van de bobine krijgt... Als die dat krijgt, dan geeft hij je pomp spanning.
Een soort veriligheid, mocht je motor in de fik vliegen, maar contact staat nog aan, dat er benzine meer wordt toegepompt....
Sommige brandstofrelais hebben nog een kleine timer, dat als je contact aan zet, dat die even paar seconden draait om alvast op druk te komen. Dit is vooral bij de exemplaren in de brandstoftank..
Gr, Evert M
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 04 Jan 2012, 12:28:34 »
Een andere van de sloop halen?  lachen
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 04 Jan 2012, 14:08:23 »
<KNIP>
Juust. Zijn ook universeel verkrijgbaar, te gebruiken bij ombouw van mechanische naar elektrische benzinepomp. Bas heeft er ooit 1 ingebouwd. Het relais bij VW werkt ook 'met een vertraging': bij contact aan trekt het relais aan (en draait de brandstofpomp even om de boel op druk te zetten) en vervolgens slaat het relais af. Pas als er weer pulsjes  komen van de hallgever (bij de eerste tik van de startmotor komen er al pulsjes) trekt het relais weer aan.
Beste optie is denk ik toch de sloop: Elke VW met injectie zal zo'n relais hebben.
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 04 Jan 2012, 15:05:44 »
De diode is in dit geval voor het beperken van de spanningspiek bij het uitschakelen van het relais.
Weet je zeker dat je het goede onderdeelnummer hebt?
Heb tijdje terug ook nieuwe relais gehaald, was iets van een 8D0 nummer volgens mij.
Origineel (oude) nummer zou 141951253B moeten zijn. Kan nu alleen niet nakijken wat het vervangingsnummer is...
WickyTheViking
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 06 Jan 2012, 00:41:21 »
@Dennis dat was het nummer wat op het opgerookte relais stond... en de meneer van de Century liet me op zn scherm lezen dat DAT relais sinds 2010 niet meer leverbaar was .... ook vertelde hij dat er ook GEEN vervangend onderdeel was ... m a w ... niet relais nie ...
"voor nood" heb ik een relais gehaald (normal maak relais) en heb er een diode bij aan gemaakt ... maar als dat gewoon een"blus diode " is ... dan zit ie ook al in het relais
ik zal binnenkort n fotootje maken met nummer en t schemaatje wat er op staat...
coupeetje
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 08 Jan 2012, 10:22:48 »
ik zou ook zeggen ga eens wat slopen af dan scoor je meestal wel ergens zoeen relais als je weet wat je moet hebben en waar die zit
WickyTheViking
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 08 Jan 2012, 14:19:48 »
sommige onderdelen heb ik liever nieuw ipv vd  sloop
 klus
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 09 Jan 2012, 10:04:06 »
Ik snap dat je sommige onderdelen liever nieuw hebt dan van de sloop, ik ook namelijk  lachen Maar voor een relais zie ik het probleem niet echt?  dunno Zolang je maar geen relais haalt uit een auto waar al een halve meter water in staat  lachen
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 09:22:00 »
Was gisteren bij iemand die 3 speciekuipen vol met relais had staan dunno Dus ik vroeg m of ie deze ook had  lachen Dus wij die 3 speciekuipen doorzoeken maar helaas..... Maar nou heeft ie er nog een stuk of wat staan die hij toch wil gaan uitzoeken mocht ie m tegen komen hoor ik dat! duimpje
WickyTheViking
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 15:59:53 »
 duimpje bedankt Ghop !!
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 17:51:12 »
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 10:02:58 »
niks gehoord.... maar nou kwam ik deze tegen op marktplaats
http://kopen.marktplaats.nl/search.php?xl=1&ds=to%3A1%3Bui%3A93561%3Blt%3Azip%3Bsfds%3A1%3Bpt%3A0%3Bmp%3Anumeric%3Bosi%3A2&ig=1&ppu=0&p=4&postcode=7927PB&ui=93561&ps=20
verkoper "Used VW Parts"
