Vr, 25 Mei 2012, 11:05:15 *
Auteur Topic: Katalysator vervangen  (gelezen 77 keer)
TonyMelonie
Antonio Pels
« Gepost op: Za, 31 Dec 2011, 17:22:25 »
Ik ga volgende week de katalysotor vervangen iemand nog tips hiervoor?
Moet bijvoorbeeld het hele eind deel of flexibel gedeelte erook af?
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 31 Dec 2011, 20:56:20 »
Vervangen voor ............? Katvervanger, een buis of gewoon een andere kat? Is niet verplicht toch? Lekker weglaten zou ik doen.
Maar aangezien je al een besluit hebt genomen. De kat zit toch aan de eerste buis van af het spruitstuk? Bij de afbeeldingen die ik gevonden heb iig. wel. Als je de rest van de uitlaat (flex stuk, middendemper en einddemper) laat zakken maak je het voor jezelf wel iets makkelijker. Het er weer onder zetten word als je alleen bent iets lastiger.
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 21:02:06 »
Moet je bij het vervangen van de Kat. de Lambdasonde ook vervangen, of kan deze overgezet worden??
Ik zou niet weten hoe je kan zien wanneer de lambdasonde defect is
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 21:04:16 »
Aan de lamdasonde kun je niet zien of die kapot is , ik zou hem gewoon overzetten  lachen
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 21:11:03 »
Ik had ergens gelezen dat wanneer de lambdasonde niet goed functioneert je katalysator dan weer
kapot gaat.
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 21:19:48 »
Dat klopt als je de kat vervangen hebt en je zeker wilt weten of je lamdasonde goed is zul je de polo even moeten uitlezen .
Op een andere manier kan ik je even geen uitsluitsel geven .
Raymon Gerrist
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 22:36:16 »
Zoekfunctie al geprobeerd? Staat me iets bij van weerstand meten. Dat de kat er weer stuk van kan gaan  gert. Je lambda meet de waardes van je uitlaatgassen en geeft een signaal dat de brandstof/lucht verhouding veranderd moet worden. Je kat "zuiverd" de uitlaatgassen. Als je lamda kapot is/verkeerde waardes geeft zijn je uitlaatgassen zwaarder vervuild en is je kat sneller "verstopt"/uitgewerkt. Als je lamda stuk is merk je dat snel genoeg. Dus loopt hij lekker, niets aan de hand en gewoon overzetten. Met remreiniger (tip van geert volgens mij) kun je hem wel even goed schoon spuiten voordat je hem weer monteerd.
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 22:39:56 »
Thanks all for your advice  duimpje
