Vr, 25 Mei 2012, 11:12:31 *
Auteur Topic: draadeind afgebroken en nu?  (gelezen 290 keer)
Vincent
« Antwoord #15 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 13:09:17 »
Het afgebroken draadeindje steekt niet meer uit de flens, boutje erop en losdraaien of iets dergelijks gaat dus niet meer.
We gaan 'm of uitboren, of gaatje erin boren en een kleine imbussleutel erin slaan en dan vervolgens het restant eruit draaien.
Motor lichten hoeft hopelijk niet, we hebben een kleine boormachine in het bezit..
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 13:15:27 »
succes!
raymon16v
L86C-0190
« Antwoord #17 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 13:40:26 »
Succes inderdaad  lachen
Raymon Gerrist
d knst vn ht wg ltn .
« Antwoord #18 Gepost op: Di, 03 Jan 2012, 13:40:40 »
tip van deze kant .na het boren de flens warmstoken , tot deze tegen het rode aan zit ,daarna inbusje of torx bit er in slaan en losdraaien .
Vincent
« Antwoord #19 Gepost op: Za, 07 Jan 2012, 16:36:13 »
pakking was bij mij niet leverbaar.
Die moet je dus zelf snijden uit papieren pakking.
Na een hoop geklooi met papieren pakking uiteindelijk op aanraden van de garageman vloeibare pakking gebruikt (doet citroen en peugeot ook bij mijn weten)
zit tot nu toe prima en lekt niet.
Papieren pakking kon ik nog steeds bestellen bij de VW a €1,68 ex. btw
« Antwoord #20 Gepost op: Za, 07 Jan 2012, 22:04:36 »
Check,
Snap ook niet precies hoe dat bij ome Edgar zit; De O-ring is vervallen, maar de papieren pakking (die niet voor NZ zou zijn ofzo ) is nog gewoon verkrijgbaar.  Bij mijn NZ (en volgens mij elke 86c) zit er gewoon een papieren pakking tussen. Welke 86c motor heeft daar een waterpijp met een O ring? Of zou het de o-ring zijn van de waterpomp? Nah..
« Antwoord #21 Gepost op: Za, 07 Jan 2012, 22:08:14 »
o-ring van latere plastic waterpijp dunno
Vincent
« Antwoord #22 Gepost op: Za, 07 Jan 2012, 23:55:02 »
with stupid
Volgens mij idd bij plastieken waterpijp. En waar is die op geleverd? Op de AAV en AAU en latere NZ's?
« Antwoord #23 Gepost op: Za, 07 Jan 2012, 23:55:31 »
En al, en hoe, los gekregen?
Vincent
« Antwoord #24 Gepost op: Zo, 08 Jan 2012, 00:24:54 »
Ja en nee. Eerst draadeindje een stukje uitgeboord en vervolgens een torx-bitje in het restant draadeind ingeslagen. Toen dacht ik dat het een kwestie van uitdraaien zou zijn, maar niets was minder waar; het draadeind zat zo vast dat zelfs het torx-bitje afbrak (nog nooit meegemaakt!)
Vervolgens maar een nieuw gaatje geboord schuin onder het oude draadeind en hier schroefdraad ingetapt. Nieuwe pakking er tussen gezet en de boel weer teruggebouwd.
Was wel een pokkeklus --> erg lastig bij te komen!!
« Antwoord #25 Gepost op: Zo, 08 Jan 2012, 00:29:39 »
 duimpje oplossing!
Pagina opgebouwd in 0.075 seconden met 18 queries.
