Vr, 25 Mei 2012, 11:51:52 *
Auteur Topic: Wie is polopim?  (gelezen 270 keer)
polopim
« Antwoord #15 Gepost op: Do, 12 Jan 2012, 17:57:11 »
bumper 3 cm omlaag?
Check even of het niet met wat spierballen op te lossen is. Veelal buigt de bumper iets om als het niet al te hard was. Dan kun je door de bumper 'op te tillen' het wel weer redleijk op zijn plaats krijgen.
succes en WELKOM  lachen
Heb ik al geprobeerd, echter de bumperbalk is ook een goede 3cm ingedeukt, waardoor de claxon in de radiateur drukt (en deze er in Antwerpen onderuit kwam zetten....), dus die wil ik van het voorjaar sowieso gaan vervangen zodat de radiateur neit meer met ty-ribs vast hoeft te zitten  naughty
Als ik die vervang hang ik er dus ook meteen andere bumpers onder, want van de bevestiging aan de rechterkant is gewoon afgebroken, dus die blijft niet meer haken als je snapt wat ik bedoel.... Tenzij iemand een andere fix weet?
Gezocht: 2F bumpers en bumperbalk voor. (kunststof of donkerblauw, of combi)
« Antwoord #16 Gepost op: Vr, 13 Jan 2012, 00:31:50 »
Dat niet maar tie-wraps lijkt me een betere verwoording van wat je bedoeld  lachen
polopim
« Antwoord #17 Gepost op: Za, 14 Jan 2012, 12:25:29 »
Excuus, je hebt helemaal gelijk.... Komt doordat mensen op m'n werk dat altijd zo spellen, terwijl ik me daar juist super aan erger (en dan doe ik het zelf  Homer).....
« Antwoord #18 Gepost op: Za, 14 Jan 2012, 12:27:47 »
 uitlachen
« Antwoord #19 Gepost op: Za, 14 Jan 2012, 14:09:46 »
 grijns
polopim
« Antwoord #20 Gepost op: Za, 14 Jan 2012, 15:47:02 »
Maar goed, moet dus wel een keertje een andere bumper op ben ik bang. Wil binnenkort ook maar de distributie en waterpomp laten vervangen aangezien het beestje 260k heeft gelopen en ik geen idee wanneer de laatste keer was. Bougies enz. is dat een beetje zelf te doen, wil het blokje gewoon ff flink onderhoud geven in het voorjaar.
« Antwoord #21 Gepost op: Za, 14 Jan 2012, 21:41:34 »
Als je de goede dop hebt voor de bougies  ja
Kabels 1 voor 1 wisselen, dan kan de volgorde niet fout gaan.
Btw ff op ebay.de kijken daar heb je voor weinig complete setjes.
Bumper hier ff zoeken of op je lokale sloop.
Distributie en waterpomp is ook wel te doen mits je een beetje ervaring hebt.
Succes en mocht je er niet uitkomen, laat maar weten. (mag ook via pb)
polopim
« Antwoord #22 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 12:54:34 »
Voor distributie en waterpomp heb ik te weinig ervaring denk ik. Grootste autoklus die ik heb geklaard is radiateur vervangen :-) Niet dat dat moeilijk was, duurde alleen een poosje...
jones
L86C-0174
« Antwoord #23 Gepost op: Zo, 15 Jan 2012, 13:18:10 »
distributieriem en waterpomp is ook een klusje om prima zelf te doen.
als je er de tijd voor neemt en evt een vraagbaak erbij neemt is er goed uit te komen.
en je kunt evt zelfs foto's maken ter ondersteuning, is best goed te doen en als je het laat doen leer je er niks van.
op het forum is ook vast een hoop te vinden
Pagina opgebouwd in 0.058 seconden met 18 queries.
