Dashboardverlichting plotseling uitgevallenVoorafgaandAfgelopen weken viel af en toe wel eens het lampje aan de linker kant van het klokkenhuis uit - maar na klap op het dashboard boven de snelheidsmeter deed ie het weer (
betreft Polo 2F G40)
ProbleemSinds zaterdag jl. doet opeens de complete instrumentenverlichting het niet meer. Klokkenhuis, schakelaars en rond de verwarmingsknoppen - géén verlichting meer bij ingeschakeld stads-, dim- en grootlicht.
Zekering?Volgens het instructieboekje pag. 84/85 is zekering nr. 3 (wit, 8 Amp) van stadslicht links, achterlicht links en instrumentenverlichting. Bij controle blijkt dat stads- en achterlicht links WEL gewoon branden, maar de instrumentenverlichting NIET. Verder blijken alle zekeringen - inclusief nr. 3 - in orde te zijn.
Andere stroomverbruikersAlle andere elektrische dingen werken normaal (zoals koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, blower, radio, binnenverlichting, achterruitverwarming, mistlampen, claxon, controlelampjes, sigarettenaansteker, klokje, ruitenwissers, elektrisch schuifdak etc.).
Extra infoJaren geleden is een digitaal toerentellertje met shiftlight gemonteerd. Volgens de inbouwinstructie 'pakt' die het rpm-signaal ergens vanachter het klokkenhuis. Al langere tijd (een kleine twee jaar) krijgt het metertje geen rpm-signaal meer. Vermoedelijke oorzaak is dat het betreffende draadje achter het klokkenhuis is losgeraakt.
Mogelijke oorzaakKan het zijn dat het compleet wegvallen van de instrumentenverlichting wordt veroorzaakt door een losgeraakte draad of stekker achter het instrumentenpaneel? Of moet ik de oorzaak en oplossing elders zoeken?
