Vr, 25 Mei 2012, 12:49:34 *
Auteur Topic: 90a dynamo op 1.3  (gelezen 143 keer)
jobwilp
L86C-0197
« Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 17:43:51 »
Hallo,
Zoals somige weten stond ik op snert meeting met lege accu
Nou ben ik op zoek naar andere dynamo
Maar ik heb een sub achterin dus dacht direct een grotere
Zag op marktplaats een 90 a staan maar pad die???
http://Link.marktplaats.nl/519442194
Mvg job
« Laatste verandering: Do, 19 Jan 2012, 17:47:54 door jobwilp » Gelogd
polo 2 steilhok! ratlook , golf 1 annoying orange! , peugeot 106 g3tje , www.gominigo.nl
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 20:25:52 »
Zou ook een originele nemen en een condensator of een gel accu. Je bereikt niets met een grotere dynamo.
jobwilp
L86C-0197
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 21:06:33 »
Komt zowiezo 66 ah accu in dus heeft wijnig nut?
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 21:32:46 »
Waarom zo een grote dan, je hebt toch geen diesel?
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 19 Jan 2012, 23:30:30 »
Draaide altijd 2x sub en 2x achterspeakers op versterker op een nieuwe 45a accu van 1 of ander kutmerk?
Volgens mij icm een 65a dynamo op men Escort.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 20 Jan 2012, 01:21:57 »
Een sterkere dynamo kan meer ampere's leveren dan een standaard. Een accu met een grotere capaciteit kan meer ampere's opslaan en/of meer ampere's leveren.
Met alleen een sterkere dynamo is je accu sneller vol, en kan je bij draaiende motor eventueel meer ampere's gebruiken (voor je radio) zonder uiteindelijk met een lege accu te komen staan.
Maar als je met een platte accu staat, dan is het waarschijnlijk gewoon één van beiden of beiden die zeer slecht functioneren.
Met een standaard dynamo en een normale accu moet je gewoon uit kunnen, zelfs met een iets meer dan standaard radio.
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 20 Jan 2012, 02:02:22 »
Is er niet gewoon iets mis met je benzine tank ofzo?
 off topic !
 naughty
@ accu verhaal, check sowieso eens je laadstroom (is die goed?) en check ook je accu zelf eens (bijvullen eventueel?). Is dat goed, dan misschien ergens stroom wat verbruikt? Misschien trekt je versterker/subwoofer wel stroom terwijl het contact eraf is?
jobwilp
L86C-0197
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 20 Jan 2012, 19:07:41 »
Oke dan gaa ik 66 ah accu en dan even opzoek naar 65 a dynamo. Want had er net andere dynamo op zitten maar die had ik erbij gekregen dus die zal er ook wel niet voor niks af zijn gehaalt en heb al een tijd problemen met lege accus enzo dus wil keer goed hebben maar denk dat men accu en dynamo men 2000 wat maxx sub en 1600 watt max versterker waar de 2 van komen wel moet trekken!
@ btracing : welke tank??  dunno  nana
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 20 Jan 2012, 19:24:28 »
Je loopt toch stage bij een vw dealer, laadstroom ff controleren en je accu doormeten is niet zo'n probleem dan toch? Ik zou toch een condensator kopen.
2 fahrad moet genoeg zijn.
http://link.marktplaats.nl/522111406
jobwilp
L86C-0197
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 20 Jan 2012, 21:10:19 »
jaa laat ik morghe maar is kijke of der iemant op de zaak is miss wat makkelijker dan eigenwijs zijn lachen
