kadoosh
« Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 00:09:35 » |
Hoi,
Weet niet precies wat ik gedaan had maar laatst ging mijn achterruitwisser opeens heel snel wissen. Tot nu toe dacht ik eigenlijk dat ie maar 1 stand had(de stand die je krijgt als je het hendeltje 1x van je af duwt). Kreeg hem ook met moeite weer uit, geloof dat ik het hendeltje lang ingedrukt had en dat ie toen op een gegeven moment pas uit ging.
Is dit een gewone functie en zo ja hoe zet ik deze aan en uit?
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 02:06:21 » |
Je hebt nieuwe functies ondekt! Misschien zit er ook een propeller stand op?  Zonder gein, achter hoort dacht ik enkel op interval te gaan. Misschien dat je relais gaar is? Check dat eens, of misschien een contactje bij de wisser?
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 09:05:49 » |
Werd je achterruit ook nat ineens
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 09:29:57 » |
idd je kan natuurlijk ook een natte kofferbak hebben nu
kadoosh
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 17:10:14 » |
Ja er kwam laatst wel water uit dat bakje van de achterruitwisser toen ik de kofferbak open deed. Zal wel is goed kijken waar ie gelekt is, het rubbertje van buiten zat er nog gewoon goed op.
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 17:22:18 » |
ruitensproeier achter werkt als je de hendel lang naar achteren houd  dus dat was je sproei/wis stand
kadoosh
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 17:45:28 » |
ruitensproeier achter werkt als je de hendel lang naar achteren houd  dus dat was je sproei/wis stand  Huh er zit volgens mij geen slangetje van mijn ruitenwisservloeistof tank naar de kofferbak?
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 18:47:01 » |
als t goed is zit er rechts bij t achterlicht in de kofferbak nog een tankje met pompje
kadoosh
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 18:56:44 » |
als t goed is zit er rechts bij t achterlicht in de kofferbak nog een tankje met pompje  Wat
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 19:03:42 » |
Zo geen foto's van  maar ik had er toch echt een in mijn 86'er
kadoosh
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 21:59:57 » |
Zo geen foto's van  maar ik had er toch echt een in mijn 86'er Hmm zou je die dan gewoon moeten zien in de kofferbak? Want dan weet ik wel zeker dat ik hem niet heb.
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 22:10:53 » |
 Canada
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 22:26:07 » |
...en als je geen pompje in je koffert hebt, heb je dus een slangetje van voor naar achter lopen.
Zie in het plaatje : 26a, 27, 29
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 22:27:41 » |
 Dus is gewoon je sproei/wis stand
 Canada
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 22 Jan 2012, 22:33:13 » |
Plaatje bij het praatje -> aansluiting in het vooronder ( ref: 4,8a,9,11 )
