« Antwoord #45 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 09:14:25 » |
Nope, afhankelijk van de bandenmaat kom je em dan toch een 6 cm te verlagen wil dat uit gaan zien (ga er vanuit dat het 13" word, bij 14" word het een ander verhaal natuurlijk)
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #46 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 10:29:27 » |
ach..... ik ga een setje 8j halen omdat ze goedkoop zijn en 2 straten verder te koop staan. Er zitten goede banden bij-thumbsup-. Misschien nog pingelen  . Wat ik met de velgen doe  .zet ze erop en zie wel, in de toekomst toch misschien iets lager. Ik heb zowieso nog verlagingsveren liggen.
rein damit
« Antwoord #47 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 17:54:09 » |
is het 8j rondom?
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #48 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 18:32:40 » |
is het 8j rondom?
Ik ben ze vanochtend gaan ophalen. Het zijn lupovelgen. De achterste iets breder dan de voorste 2 velgen. Ik denk dat er mischien een inch of een halve inch in zit. De bandjes had ik nodig om als regenbanden te gebruiken, de velgen zijn een extra  . Ik ga ze een netjes maken , maar welke kleur  . ze lijken op deze,alleen breder
« Laatste verandering: Ma, 06 Feb 2012, 12:44:36 door sprint26 »
rein damit
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #49 Gepost op: Ma, 06 Feb 2012, 12:43:21 » |
Ik heb inmiddels een setje 175/50/13 dunlops voor de 7,5 en 8j velgen gekregen  . Velgen worden iets donker zilver/antraciet of een zwart velgbed met het hart in de kleur van de auto. En ik denk erover om een 40/60 setje onder de sedan te schroeven. Vermoedlijk zal het er niet spectaculair uitzien zonder een paar cm verlaging. Ik heb ook nog een setje 40/60 veren , maar die kunnen natuurlijk niet gewoon op de ori schokbrekers? Maximale was 40 zonder andere dempers dacht ik.
« Laatste verandering: Ma, 06 Feb 2012, 12:45:05 door sprint26 »
rein damit
« Antwoord #50 Gepost op: Ma, 06 Feb 2012, 14:53:54 » |
laatste klopt  zullen in ieder geval voor gekorte of aangepaste dempers onder moeten.  Zou persoonlijk voor compleet grijze velgen gaan ivm de kleur van jouw auto
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #51 Gepost op: Ma, 06 Feb 2012, 18:37:31 » |
Ik maak ze donker zilver , niet te donker zoals de auto want dat staat denk ik niet. Morgen moet ik zowieso beginnen aan de 10j's van de sprint, die worden zilver, dan zet ik gelijk blanke lak over alle velgen. Verlaging wordt 40/60 , ik heb ook nog een 60/80set, misschien te voor een daily.
rein damit
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #52 Gepost op: Wo, 08 Feb 2012, 01:10:28 » |
Momenteel druk bezig met de velgen. Het zal geen kerkenwerk worden maar gewoon schuren en antraciet erover met blanke lak. Ik hoop de velgen deze week ergens klaar te hebben. Als ik volgende week ergens de tank ga bestellen en deze wordt gemonteerd dan zet ik meteen een dag de hele meute eronder. Tank, verlagingssetje en een setje verbreed staal  De schokbrekers zijn momenteel bevroren, als ik ermee rijd lijken ze te ontdooien. Wel lijkt de polo bi wegrijden een stuiterbal en later iets meer een dweil, ik ben beniewd wat die doet als het gaat dooien  . Ik had ook nog een vraag wat betreft de sedan. Het lijkt dat de polo met dit weer meer zuipt  . Of komt het omdat de meter niet klopt. Klopt het dat de tank in het begin langzaam leeg gaat volgens de meter en dat de meter op het laatst naar verhouding sneller gaat. Als die bij 20l staat gaat die snel. Of ik geef teveel gaf os lekt indd nog steeds. Het is me te koud om op de gond te liggen en te checken en om m nu op de brug te zetten  ik moet weer eens wat foto's schieten van de sprinters (2x polo ll en een polo 2f) en van de velges
« Laatste verandering: Wo, 08 Feb 2012, 01:17:00 door sprint26 »
rein damit
« Antwoord #53 Gepost op: Wo, 08 Feb 2012, 01:39:25 » |
Metertje loopt het tweede deel veel sneller terug (bijna 2x zo snel had ik soms het idee).
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #54 Gepost op: Wo, 08 Feb 2012, 11:14:31 » |
ik kan me dat ook nog herinneren van de steilheck die ik een aantal jaren geleden had. Maar goed is geen probleem. Het kan niet zo zijn dat ik met een volle tank meer dan 550km reed en nu in een keer veel meer verbruik. Ik tank hem niet helemaal vol meer omdat de tank een beetje lekt.
« Laatste verandering: Za, 11 Feb 2012, 13:56:50 door sprint26 »
rein damit
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #55 Gepost op: Vr, 10 Feb 2012, 23:34:29 » |
Volgens mij heb ik dit soort velgjes liggen. Morgen kan ik evt een foto maken. Ik ben voor deze velgen op zoek naar een setje naafkapjes. Welke moet ik hiervoor nemen. De platjes die de velg gelijk maken of de kleinere kapjes die in het hart vallen. Beide klikken op de wielboten.
rein damit
sprint26
L86C-0179
« Antwoord #56 Gepost op: Vr, 10 Feb 2012, 23:38:53 » |
hmmm wat is het mooist.
ik vind het ook wel mooi om een setje chrome doppen in het hart te zetten.
rein damit
« Antwoord #57 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 02:04:41 » |
Laatste optie! Staat wat stoerder
« Antwoord #58 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 08:37:27 » |
idd de laatste  veel beter... alleen heb je deze ook weer in 2 varianten
« Antwoord #59 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 09:35:18 » |
Laatste!
