Vr, 25 Mei 2012, 14:03:52 *
Auteur Topic: Nokkenas de- en monteren  (gelezen 130 keer)
Lowrida
« Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 16:57:08 »
Ik zat vorige week een topic te lezen waarin stap voor stap stond beschreven hoe
je een nokkenas vervangd. Kan het nu nergens meer terug vinden!  dunno
Ik wil de ABU stok in mijn AAV gaan lepelen, maar zou graag willen weten waar ik op
moet letten. Welke lagerkappen eerst los moeten en welke het eerst vastgezet moeten.
Met welk Nm ze aangedraaid moeten worden etc..
Danku.
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:08:28 »
Ik kan wat foto's maken van de pagina's uit mijn Haynes manual. Staan o.a. de Nm aanhaalmomenten in.
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:09:07 »
Staat allemaal in de vraagbaak!
Snel aanschaffen dus duimpje
Lowrida
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:11:02 »
Heb net de aanhaal momenten al gevonden, fase 1 = 6Nm en fase 2 = +90°.
Welke volgorde van de lagerkappen is belangrijk?
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:17:35 »
Ben ze ff aan het uploaden voor je.
zie: http://btracing.home.xs4all.nl/polo%20algemeen/manual/
En snel zo'n Haynes opsnorren voor je 2F-je! (of wachten tot ik de kans heb gekregen 'm in .pdf te scannen)
Lowrida
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:39:51 »
Wat ik er uit op kan maken is demonteren van 5, 1 en 3 als eerste dan 2 en 4 kruislings elke keer
een slagje losser maken tot je ze met de hand eraf kan draaien.
Is montage de zelfde volgorde terug werken?
Dus eerst 2 en 4 kruislings aandraaien en dan 3, 1 en 5?
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 17:53:28 »
Als ik het goed heb dan gewoon precies het tegenovergestelde, dus beginnen bij welke je als laatste eruit hebt gehaald.
Lowrida
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 18:39:40 »
Mooi, hij ligt erin.. zit nu alleen te kloten hoe ik de bout aan ga draaien van het nokkenas tandwiel.
Losdraaien heb ik met de luchttol gedaan, dus ik hoefde hem niet te blokkeren, maar nu met
aandraaien moet ik het tandwiel blokkeren???
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 19:28:59 »
Van midlock heb je daar zo'n tang voor.
Daarmee houd je het tandwiel vast.
Lowrida
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 19:52:10 »
Kutzooi.. ben al gestaakt. Mijn momentsleutel kan geen 6Nm aan (lagerkappen)!  dunno
Eerst maar een nieuwe kleine momentsleutel bestellen en zo'n tang.
Vanavond maar ff googlen waar je die kan bestellen.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 19:54:24 »
Nokkenas kappen kun je ook gewoon zo aandraaien.
Je kunt zelf wel inschatten wanneer t vast of te vast zit.
Dat soort kleine waardes is meer voor de dummies, dat het niet te hard en kapot gedraaid word...
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 20:18:02 »
Ik heb ze ook gewoon met de hand vastgedraaid ja, beetje op gevoel! Moet goed komen toch duimpje
Nokkenas tandwiel kan je blokkeren door een dopsleutel op de bout van de distributie kap te zetten achter het tandwiel als ik me goed herinner.
Lowrida
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 30 Jan 2012, 21:43:12 »
Ik had al een langer boutje geprobeerd, maar die draaide ik dus krom met aantrekken..
Een dop erop zal idd meer draagvlak geven.
Morgen weer een dag..
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 31 Jan 2012, 00:39:57 »
Momentsteutel gewoon een beetje onder die 10 Nm afstellen:
belangrijkste is vooral dat alle moertjes even vast zitten voordat je ze 90 graden vastsjort.
Vastdraaien van nokkenastanwielbout doe ik ook met luchttol, maar die mot je wel 'kennen' dan:
weten bij welke stand ie hoeveel kracht geeft + beetje ervaring.
Lowrida
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 31 Jan 2012, 10:15:04 »
Aha.. dank u voor alle tips. Dan ga ik hem straks verder opbouwen!
Mijn luchtsleutel heeft 480Nm, dat is best aardig, maar op stand 4 doet ie het rustig aan.
Misschien toch maar eens proberen, het is tenslotte geen m6..  lachen
Ik heb iig een nieuwe momentsleutel gekocht want ik heb al vaker gehad dat het moment te laag was.
« Laatste verandering: Di, 31 Jan 2012, 13:14:22 door Lowrida » Gelogd
