Vr, 25 Mei 2012, 14:37:29 *
Auteur Topic: Benzine druk omhoog AAV  (gelezen 62 keer)
polo 3
L86C-0123
« Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 18:43:18 »
Even een vraagje, hoe krijg je bij een 1.3 AAV eigenlijk de benzine druk omhoog?
Bij een nz,3f,py kun je dat drukpotje aanpassen voor hogere inspuitdruk.
Maar kan dit ook met een AAV monopoint apparaat.
Heb het ding nog niet echt bekeken, maar kan me voorstellen dat er ook iets op zit wat de retour van de benzine regelt...
« Laatste verandering: Vr, 03 Feb 2012, 18:45:41 door polo 3 » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 18:50:15 »
Drukpotje zit naast de injector.
Er bestaan vervangende pasklare drukregelaars voor.
Drukpotje iets intikken kan ook, is beetje gokwerk en terug naar origineel is lastig...
Edit: oh, tijdens mijn tikwerk is er ineens een foto bijgekomen lachen
Drukpotje is dat metalen rondje
Lowrida
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 18:51:40 »
Interesant! Kun je hem ook losschroeven zonder iets kapot te maken?
En dan evt een ringetje er tussen leggen oid?
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 18:53:18 »
Aha, dat geel verzinkte metalen dingetje dus.
Wil namelijk eens een keer proberen om de AAV op ethanol te laten lopen net als ik toen eerder geprobeerd heb met de 1.3 carb.
Ontsteking vervroegen en kijken of t een beetje wil....
heuvel
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 04 Feb 2012, 08:48:07 »
de benzinedruk regelaar aanpassen met ringen er onder is geen optie..ik heb het al eens geprobeerd..maar dan gaat hij lekken.
ik heb er wel eens 1 leeg gehaald en er een aftermarket universele regelaar tussen gezet..
heb ik toen bij de abu gedaan..op 6bar loopt hij als vergif:P
maar ook het verbruik was toen erg hoog natuurlijk..ik heb de abu toen op 2,5 tot 3 bar gezet..en dat liep erg leuk..
wat niet past..wordt gelast!
