Vr, 25 Mei 2012, 14:38:13 *
Auteur Topic: Olie langs pijlstok naar boven  (gelezen 170 keer)
Joe
« Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:05:26 »
Heb NZtje uit 89 en nu komt er olie bij de oliepijlstok naar boven.
En als ik olievuldop eraf draai hoor je een sis oftie druk opbouwt.
Nu heb ik tijdelijk de ontluchting van het kleppendeksel gehaald zodat ie kan "ademen" en ik geen olie kwijtraak.
Lijkt net oftie druk opbouwd onderin bij de carter
Weet iemand wat dat kan zijn?   dunno
Hij loopt trouwens wel mooi...stampt niet ofzo
Lowrida
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:14:49 »
Kapotte of versleten zuiger/schraap veer?
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:22:15 »
De ontluchting eraf halen bij een NZ zorgt wel voor valse lucht.
Maar drukopbouw in het carter duid over het algemeen op zuigerveren, of koppakking lek tussen verbrandingsruimte en oliekanaal.
Pimp my Polo
Joe
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:32:53 »
Hoop t niet...maar kan eens compressie meten.
Dan wordt t wel duidelijk toch?
En er komt lucht uit het slangetje dat naar de kleppendeksel gaat...moet dat niet richting de slang van het
gasklephuis?
Misschien zit dat "ding" verstopt tussen het carter en die grote slang richting gasklephuis
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:40:27 »
Misschien heb je iets aan deze info  dunno
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:45:19 »
Ja die grote ontluchtingsslang achteraan het blok kan ook verstopt zitten, overdruk kan er dan alleen maar via de oliepijlstok uit.
Deze slang eens los trekken en schoon maken en kijken of dat het oplost, zo niet compressiemeting lijkt me.
Pimp my Polo
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:47:05 »
carterontluchting bevroren  dunno
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=63579&highlight=oliebron
« Laatste verandering: Vr, 03 Feb 2012, 19:49:18 door Der Ghopmeister » Gelogd
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:49:58 »
Dan heb je ook teveel water in de olie zitten.  dunno
Pimp my Polo
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:50:20 »
korte stukjes rijden
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:54:10 »
Ook te herkennen aan mayonaise aan de olievuldop?
Pimp my Polo
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 19:56:30 »
had ik toen wel iig koppakking was 100% goed en de compressie was ook goed
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 20:02:56 »
Dat klinkt dan wel als een goede kanshebber. Een oliewissel met syntetische olie lijkt me dan een goed idee (synthetische olie trekt minder vocht aan) Ik zelf ben van plan om met mijn volgende oliewissel er syntetische 5w40 in te doen, voor betere smering bij een koude motor en in de winter.
Pimp my Polo
Joe
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 20:03:22 »
Ja klopt allemaal...ik rij korte stukjes en dr zit mayo aan me vuldop dus dat ding zal wel vol met shit zitten en heel mogelijk bevroren met al dat water
Ik ga eerst de ontluchting schoonmaken en alstie t dan nog doet ga ik meten.
Dank jullie wel voor de reactie's.
Wat moet ik zonder jullie  lachen
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 03 Feb 2012, 20:25:05 »
Joe
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 05 Feb 2012, 15:07:45 »
Jaaa carteronluchting schoongemaakt en loopt als n zonnetje...voorlopig   sturen
