polopim
« Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 13:03:09 » |
Peoples,
Ik heb een vaag probleem met mijn stadslicht/parkeerlicht op m'n 2f coupe. Links werkt het stadslicht en parkeerlicht prima, maar rechts geeft geen sjoege. Zowel met de lichtschakelaar als met de richtingaanwijzer blijft rechts dood, terwijl met de schakelaar links wel werkt. Zit er een apart peertje in voor stadslicht dat dood kan zijn, of moet ik naar iets anders kijken?
Groeten Pim
Gezocht: 2F bumpers en bumperbalk voor. (kunststof of donkerblauw, of combi)
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 13:05:48 » |
Voor en achter? Stadslichtjes zijn voor apart ja. Zekeringetjes gecheckt?
polopim
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 13:17:23 » |
Voor en achter ja. Zekering niet gecheckt maar is er niet gewoon 1 zekering voor links en rechts? Zal er zo eens naar kijken...
polopim
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 14:20:59 » |
Is toch alleen voor, dus lijkt me kwestie van peertje vervangen. Straks maar ff een setje halen. Zijn er nog algemeen bekende kritieke apk puntjes voor een 2f coupe, behalve de tank? En nog eentje dan maar, hij wordt binnenin maar zeer langzaam warm bij deze temperaturen, thermostaatprobleempje?
« Laatste verandering: Za, 11 Feb 2012, 14:24:34 door polopim »
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 14:30:25 » |
komt de motor wel op temperatuur
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 14:44:46 » |
Langzaam warm worden in deze tijden hoeft niet aan de thermostaat te liggen, want impliceert dat-ie uiteindelijk wel warm wordt...? Als-ie alleen warm wordt bij stilstand, en terugloopt in temp tijdens het rijden kun je wel concluderen dat de thermostaat open blijft staan en te snel/vroeg het grote circuit/de radiateur erbij betrekt...
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:02:17 » |
Kartonnetje deed bij mij wonderen.
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:07:44 » |
Kartonnetje kán de (tijdelijke) oplossing zijn, maar in zekere zin heeft een goed onderhouden auto met een goed werkende thermostaat zo'n kartonnetje helemaal niet nodig. Resteert nog uit de tijd van luchtgekoelde motoren, zoals in de 2CV, daar maakt het natuurlijk een wereld van verschil uit. Het kartonnetje is dus eigenlijk alleen symptoombestrijding...
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:10:56 » |
Als verder als goed is welke symptomen bedoel je dan?
polopim
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:27:19 » |
Hij wordt wel warm, motor wordt op de snelweg ca 90 graden na een tijdje rijden. Kartonnetje voor de grille of waar moet ik dan aan denken?
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:44:16 » |
Voor de radiator.(Achter de gril) 90 graden is niet echt warm trouwens.
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 16:58:32 » |
90 graden is alleen maar dé ideale bedrijfstemperatuur  Als de motor (of beter: de koelvloeistof) uiteindelijk gewoon 90 graden wordt, en bij rijden op de snelweg met 100+ ook gewoon strak 90 graden blijft, dan is er niets mis met de thermostaat. Het kan met dit weer wat langer duren voor de boel warm wordt, want.. naja: vul maar in. Maar als de motor netjes 90 graden wordt, en niet inzakt tijdens het rijden,. is er niets aan het handje.
polopim
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 17:20:17 » |
Hij wordt en blijft netjes 90+ graden. Maar binnen wordt het amper warm, kachel lijkt het amper te doen ofzo...
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 17:30:49 » |
*Voel me nu een mongol* Vind het de minimale bedrijfstemp.
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 18:44:52 » |
Heb je de ventilatieopeningen aan de zijkanten open? Deze geven standaard alleen maar koude lucht, deze dus dicht zetten als je het warm wilt hebben. De ventilatieroosters onder de voorruit en onder het dashboard zouden wel warme lucht moeten geven.
Pimp my Polo
