Vr, 25 Mei 2012, 15:06:43 *
Auteur Topic: Vliegwiel opmeten  (gelezen 3187 keer)
Paul
« Gepost op: Vr, 04 Aug 2006, 22:26:27 »
Hoe kom ik erachter wat voor een koppelingssetje ik nodig heb voor onderstaand vliegwiel?
- ik weet niet van wat voor bak hij komt
- wel weet ik: 4-bak van oude polo sleeptuimelaar
- ik heb een meetlint: vliegwiel opmeten dan maar...
Maar wat meet je dan precies?
Hoe kom ik erachter of er een 190mm of 180mm koppelingssetje bij moet? Of past het allemaal op elkaar (ok in combi met bak)??
« Antwoord #1 Gepost op: Vr, 04 Aug 2006, 22:30:45 »
oude 4 bakken sleeptuimelaars hadden allemaal 180 mm koppeling..
alleen de GK had de 190 versie..
Maar in principe zou een 190mm variant altijd moeten passen,.. maar dan wel op een 'recente' bak. Een Polo 1 (1f) 4 bak past niet: dan is er kans op aanlopen in het bakhuis.
Paul
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 04 Aug 2006, 22:38:31 »
Dus zowel een 190mm als een 180mm koppelingsset passen vice versa op zowel een 190 als een 180mm vliegwiel, mits alles gemonteerd in een 'nieuwe' 4-bak?
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 09:07:29 »
De drukgroep van een 180mm koppeling past niet op een 190 vliegwiel en anders om.
Een 200mm koppeling past wel op een 190 vliegwiel naughty
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 10:13:55 »
Wou ook al zeggen: me classic ooit vzv 190 mm plaat/drukgroep & 5-bak, maar daarvoor
moest ik wel een 190 mm vliegwiel monteren
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 10:59:20 »
Ok: Jaap  gert
Ik neem aan dat de 'wat meer tuning-begaafden' onder ons het beter weten: Marcel & Sjon hug
Paul
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 15:39:50 »
Ok, thanx guys...
Blijft de vraag: hoe meet je een los vliegwiel?
(nou niet komen met: 'met een meetlint'...  moon)
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 16:32:51 »
Geen idee hoe je moet meten, maar hier heb je een paar maten (+/- 1mm) van een 190mm vliegwiel:
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 16:44:14 »
Hope this clears some fog...
Afstand tussen de bevestigingspunten voor de drukgroep even meten dus.
@Paul: mocht je nog een compleet 180mm setje nodig hebben, heb  ik nog liggen.
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 18:13:14 »
Goed bezugh  duimpje
Heb dit topic ff sticky gemaakt, wegens nuttige inhoud lachen
Paul
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 20:03:33 »
Je kunt natuurlijk ook de bevestigingspunten van de drukgroep OP het vliegwiel nemen... toch? Alleen is dan het verschil tussen 200 en 190mm niet duidelijk...
Of misschien mogelijkheid 2: de langste afstand meten tussen de randen van het contactvlak van het vliegwiel. Bas meette 20cm (=200mm) op zijn 190mm vliegwiel, maar het was wat ruim misschien... Niet de nauwkeurigste manier.
Pffff....  moeilijk.
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 05 Aug 2006, 20:26:56 »
Jep, maar als deze 225mm is, dan passen 190 en 200mm dus allebei.
Dan is de keuze aan U ja
Paul
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 11 Aug 2006, 14:23:15 »
Heb dus even de tijd genomen om goed te meten: het is dus een 180 vliegwiel. Je dient idd de doorsnede van het gladde loopvlak (waar het vliegwiel contact maakt met de koppelingsplaat) op te meten. Dan kom je precies uit op 180mm.
Kan iemand deze methode even verifiëren met grotere vliegwielen?
 bedroeft Heb dus via Ebay een verkeerde drukgroep gekocht: voor op 190mm vliegwiel. Waarschuwing dus voor iedereen: meet even op voordat je bestelt; dan weet je het zeker...
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 11 Aug 2006, 19:18:15 »
Nokjes/gaten voor bevestiging drukgroep op de rand van vliegwiel = 190 mm vliegwiel
Nokjes/gaten voor bevestiging drukgroep iets naar binnen zeg maar = 180 mm vliegwiel
« Antwoord #14 Gepost op: Za, 12 Aug 2006, 01:29:58 »
Je ziet op de foto die ik gepost heb dat het 'loopvlak' van het vliegwiel 200mm is, met goed zichtbaar een wat meer gesleten binnencirkel van de 190mm koppeling op het vliegwiel.
Aangezien een 200mm koppeling op zo'n vliegwiel moet passen, lijkt me dat de methode klopt.
