Gilex
« Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 17:57:31 » |
Om even het buiten het Chip vervangen nz computer topic te houden en daar niet verder off topic te gaan. Heb inmiddels de AAV ECU die ik nog liggen heb open geschroefd en bekeken: AAV ECU Nu gaat mijn elektronica kennis niet al te ver, maar ben ik correct als ik zeg dat het dus om een 11,88Mhz HC18 kristal gaat. En na diverse linkjes(dank u heren Jaap en Dennis) en boeken te hebben bekeken is de meeste logische optie om deze dus te vervangen door een 12,00MHz exemplaar. Alleen zit ik nog met het mantel wat er omheen zit, Volgens mij is dat bij een NZ niet het geval. Zou deze van invloed kunen zijn of de aanspassing in de weg kunnen staan? figuurlijk gesproken dan, letterlijk staat de ook in de weg Omdat deze ook nog eens verbonden is met het kristal dmv van twee weerstanden of condensatoren (C201 en C202) Kortom als er iemand is met meer kennis van zaken, zou ik graag het een en ander willen horen
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 19 Jan 2004, 19:19:42 » |
Zo te zien kun je die afscherming van het kristal wel weer gebruiken. Anders kun je altijd een stukje blank draad (aansluitpootje van een weerstandje ofzo) gebruiken om een verbinding te maken tussen de behuizing van het kristal en de massa-aansluiting op de print.
Gilex
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 20 Jan 2004, 00:12:07 » |
Het solderen ben ik niet bang voor, maar wil eerst zekerheid rondom het kristal, of ik gelijk heb met de gegevens en hetgeen wat ik zeg  Bedoel dus met name de klokfrequentie van het kristal
Gilex
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 22 Jan 2004, 23:47:21 » |
Inmiddels is een 12MHz kristal besteld, in de loop van volgende week zou deze binnen zijn
Gilex
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 29 Jan 2004, 21:16:20 » |
En ja er is een kristal gekomen, alleen............. Waar is mijn soldeerpistool en waar is mijn soldeerbout gebleven... kan ze beiden niet vinden
Gilex
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 29 Jan 2004, 22:48:15 » |
 plaatje kan wat lang duren met laden, maar de 12,00MHz kristal zit er in
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 30 Jan 2004, 17:48:45 » |
en? getest?
Gilex
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 30 Jan 2004, 17:52:26 » |
Morgen  moest helass werken, ben nu net weer thuis en gaar.
Gilex
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 02 Feb 2004, 23:49:40 » |
Heb vanavond het gemodde ECU er aan geknoopt en het liep als een zonnetje. stationair een kleine 50 toeren meer en de begrenzer hapt nu rond de 6400rpm ipv 6250.
Resultaat bevredigend maar net niet wat ik verwacht had. Kortom het orginele ECU er weer in en binnenkort maar eens kijken of ik nog een ietsje hoger geklokt kristal kan op duikelen. hopelijk is ergens nog eentje te vinden die onder de 14,00Mhz zit. Denk namelijk dat die wel eens te veel zou kunnen zijn.
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 03 Feb 2004, 00:20:10 » |
tja een begin is er dus. ik vind het voor de nz ook nog niet echt schokkend maar goed.
Gilex
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 03 Feb 2004, 00:47:26 » |
tja een begin is er dus. ik vind het voor de nz ook nog niet echt schokkend maar goed. De NZ gaat van 6250 maar een 7000rpm, dat is een stukkie meer dan het voorlopige resultaat bij de AAV  Heb net een beetje grof zitten rekenen: Met een 14,00Mhz kristal zal de begrenzer bij de AAV pas ingrijpen bij ongeveer 7350rpm, en dat is me eigenlijk net wat te hoog. En hoe zal de ECU zich bij een dergelijke "overklok"actie gaan houden? Net zo als bij het overklokken van bijv een Pentium 4 of AMD Athlon XP zijn er wel grenzen tot waar de CPU of in de AAV de ECU stabiel blijft werken zonder fouten.
DJsjonk
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 18 Mei 2004, 22:53:24 » |
Zo, ff deze ouwe koei uit de sloot gehaald. Is voor mij nu weer ff actueel. Heb er dus ook een 12 mhz opgesoldeerd. (lees: laten solderen, ik en soldeerbouten hebben altijd ruzie) Resultaat vind ik ook teleurstellend, hooguit 50 a 100 toeren meer ofzo. (lastig af te lezen= zo precies is zo'n toerentellert nou ook weer niet)
@Gilex: heb jij die 14 mhz nog geprobeerd?
Montanagroen Polo 2f Coupe 1992 (project) Champagnegrijs Polo 2 Classic 1984 (woon-werk-kroeg-tijger)
DJsjonk
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 23 Mei 2004, 23:55:41 » |
Gilex, where are you?
DJsjonk
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 12 Jun 2004, 22:13:28 » |
Inmiddels 14 mhz kristalletje erin gebakken. Resultaat: heb maar opgeschakeld bij 7000 toeren  ..... durfde niet verder  gaat hard zat Na een reset van de computer ging ie ook goed terugzakken naar 1500 stationair. Hopelijk blijft dat zo......... (afgelopen weken rondgereden met 3000 toeren stationair, na een reset was 't wel 1500/2000, maar na een beetje sporten zakte ie niet meer  .......klote AAV.....)
Wendy
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 11:07:13 » |
7000rpm en hij durft niet verder  ,zet er maar eens carburateurs op ,dan is 7000rpm iets waarvan je zegt nog ff doorgaan
trotse mama!
