Vr, 25 Mei 2012, 15:11:28 *
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7]   Omlaag
Auteur Topic: 16v inbouw  (gelezen 2602 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 11:59:12 »
Cool!!  naughty
Zal waarschijnlijk zoiets zijn ja, vuiligheid of gewoon afstelling..
Je gebruikt de originele GTI versnellingsbak?
Wat zijn daar de overbrengingsverhoudingen van? En wat voor bandenmaat?
« Antwoord #91 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 12:33:40 »
Wheelspin: Cool ja..
deed m'n MH'tje ook met standaard veren/dempers bij 155/70 R13 (ransbanden).. en al helemaal op klinkers.
NU is 't een stuk lastiger, mede omdat de koppeling harder slipt dan de wielen :-)
Moehahahaha.
Oftewel: Congrats! (ennuh: dat ie vermogen heeft, dat geloof ik wel)
Gasklephuis eens goed schoonmaken (wynn's carb cleaner), enz enz en anders met ehmz, waarmee ook al weer? D'r was een goedje dat je op 'verdachte plekken' kunt spuiten, en als de motor dan 'harder gaat lopen' dan pakt ie daar dus valse lucht..
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #92 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 12:57:44 »
Cool!!  naughty
Afstelling kan ik weinig aan doen  dunno
Ik gebruik de originele 16v-bak. Ik heb geen flauw idee wat de overbrengingsverhoudingen zijn.
Bandenmaat: 185-55-14
« Antwoord #93 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 13:28:32 »
Al gevonden...
Motorcode: ARC
Bakcode: ETG
3.455   2.118   1.440   1.088   0.892   3.384   3.600
Motorcode: PY
Bakcode: 8S
3.455   2.087   1.469   1.098   0.851   3.384   3.333
Eindoverbrenging van de GTI is wat korter, de rest komt aardig overeen.. (1 2 3 4 5 R Eind)
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #94 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 13:38:27 »
Al gevonden...
Motorcode: ARC
Bakcode: ETG
Motorcode: PY
Bakcode: 8S
Ik heb een AJV...
« Antwoord #95 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 14:01:34 »
ook goed..
motor: AJV
bak: DTX
Dezelfde verhoudingen  djsjonk
« Antwoord #96 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 14:02:21 »
Waar haal je dat zo snel vandaan??
motor en bak info
ideaal..
« Antwoord #97 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 16:30:45 »
Echt handig dus om op de site te klappen..
(ben voor 'slechts' de 084 en 085 bakken te plaatsen..
 ..en de 6 bak die douwe pas probeert te maken in de GLS)
« Antwoord #98 Gepost op: Wo, 23 Jun 2004, 18:01:55 »
chiel ik zou ff je gasklephuis los halen en van a tot z schoon maken mbv remmen reiniger en contact spray
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #99 Gepost op: Do, 24 Jun 2004, 01:29:45 »
Nou, die komt dus niet in de GLS, er staat nog ergens een LS en een AJV motor...  naughty  naughty  naughty
Wendy
« Antwoord #100 Gepost op: Do, 24 Jun 2004, 22:23:46 »
rot voor je uitlachen
trotse mama!
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.072 seconden met 18 queries.
