Vr, 25 Mei 2012, 15:18:19 *
Auteur Topic: Salzmann domlagers (welke)  (gelezen 396 keer)
Michael
« Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 19:17:29 »
Ik ben voornemens om een set Domlagers (duits) van Salzmann aan te schaffen.Zie de Katalog (weer duits) op:
http://www.polo-clubrheinland.de/Lexikon/S/Salzmann/salzmann.htm
Daar worden vier mogelijheden geboden. Ben geneigd voor super extrem of super standaard te gaan.
Iemand ervaringen of een goed advies?
Ter info; de Derby rijdt (nou ja hij moet nog van de bokken af komen) op -60mm veren met Koni rebound -60 mm. dunno
Derby I (1977)
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 19:31:20 »
super standard ziet er in mijn ogen het beste voor de derby uit
DJsjonk
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 19:49:00 »
Als ik als "leek" (lees: sukkel) die foto's bekijk:
-super standaard zit 't veerpootgat gewoon in 't midden
-super extrem zit 't veerpootgat uit 't midden
 (om een negatief te realiseren, lijkt me)
Michael
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 20:06:05 »
Extrem heeft wél de groter kogellagers! Waarom dan toch voor Standaard kiezen.....? with stupid
Derby I (1977)
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 20:53:17 »
aangezien de standard iets meer rubber bevat en dus je carrosserie niet al te veel te lijden heeft(lees scheuren)
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 31 Mei 2004, 21:55:13 »
Standaard heeft kleinere kogels maar daardoor wel een groter verstelbereik dan de extrem.
Eigenlijk moet je 2 keuzes maken:
1- rubbber ring die de grote klappen opvangt (super) of starre bevestiging.
2- grote of kleine kogel, de eerst is nog robuster, maar heeft kleiner verstelbereik (schijnt wel voldoende tot -80mm) dan de kleinere kogel.
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 03 Jun 2004, 20:06:17 »
Nou heeft mijne een beetje schade gehad, de uitlijning van mijn polo is nog niet optimaal dan kan ik toch beter voor de super standaard gaan! mijn sporing is niet echt best! Na de frontale botsing wijkt hij nog een beetje af.
Met de superstandaard lagers kun je meer afstellen dan de super extreem lagers.
Mijn domlagers zijn aan vervanging toe.
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 04 Jun 2004, 19:54:50 »
euhhmmzzz jorp eerst ff op de richtbank lijkt mij verstandiger
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 04 Jun 2004, 20:50:03 »
Betonnen paal, liertje, waterpas en meetlint dus uitlachen
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 05 Jun 2004, 10:11:58 »
Nee zo erg is het niet. Heb hem al een eind terug getrokken! Hij moet gewoon ff een keer goed uitgelijnt worden! Wielen staan er goed recht onder!!! Alleen sinds de verlaging moet de sporing ff goed afgesteld worden!
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 05 Jun 2004, 12:07:54 »
Van forum.86c.de:
"moin
entscheide dich entweder für standart oder extrem, aber nimm NIE!!! die "super" ausführung! Hab auch super extrem , dachte der große gummiering dämpf etwas bei zu harter gangart. leider fällt der gummiering aber im laufe der monate ein und das lager kommt immer weiter aus den dom raus. weiter spannen ist da nicht da das gewinde für die überwurfmutter zu ende ist. d.h. du hast immer mehr luft zwischen lager und dom (ca 5mm) und das poltert noch besser als die seriendomlager.
Eigentlich müsste salzi das prob bekannt sein, aber am telefon wird voll geblockt- kein tausch- kein rabat für neue "normale" extrem lager.
wenn du dir den ärger ersparen willst nimm halt die normalen lager. bzw. wenn du wenig restfederweg hast nimm originale vom G.
mfg
micha"
Dus liever niet de "Super" uitvoering..
Michael
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 20:17:34 »
Thanks Dennis. Ik weet nu wat er moet komen. Zal alleen als gevolg van de zoveelste tegenslag (ja ik noem tegenslag maar eigenlijk gewoon slecht calculatiewerk bij aanvang van het project!)nog een paar maanden duren voordat ik ze zal aanschaffen. Ach het blijft allemaal erg duur zo'n verbouwing van de Derby.
Zodra ik zover ben zal ik verslag doen van mijn ervaringen met de Extrem Domlagers. Op dit moment moet de Derby even genoegen nemen met het spul van HK Motorsport. Ik hoop net iets beter dan standaard en in ieder geval een stuk goedkoper.
 klus
Derby I (1977)
