« Gepost op: Ma, 25 Dec 2006, 10:26:39 » |
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 25 Dec 2006, 11:09:48 » |
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 25 Dec 2006, 11:16:19 » |
toppie
Nielzzz
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 10 Jan 2007, 20:09:37 » |
Goeie oude tijd  ...
Ik heb een sleutelplek!!!
Fabian_GTI
 Germany
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 07 Mei 2007, 22:12:07 » |
3f nokkenas monteren. Geinig voor weinig
Polo_coupe
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 17 Okt 2007, 20:58:27 » |
Na een beetje research gedaan te hebben, ga ik de carbs niet op de polo zetten. Beetje zonde van mijn mooie injectoren.
Ik heb op de site van Knobloch een setje gevonden voor 395. Heeft iemand daar ervaring mee? En wat zit daar allemaal bij in?
Gr Henri
Coupe all the way
Polo_coupe
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 30 Okt 2007, 11:28:18 » |
Ik ben opzoek naar een ander luchtfilter. Maar zal ik een inlegfilter kopen of een openluchtconus filter. Bij zon conusfilter heb ik dus ook flens nodig om hem op de luchthoeveelheidsmeter te schroeven. Weet iemand of die te koop zijn? En welke vinden jullie de beste? Inleg of conus
Gr Henri
Coupe all the way
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 30 Okt 2007, 11:37:10 » |
Met een inleg heb je waarschijnlijk net zo veel effect als met zo'n opzichtige conus. Zo'n conus moet je goed afschermen, anders pak je (nog) meer warme lucht. Een inleg trekt gewoon via de originele weg z'n koude lucht vanachter de koplamp weg. Inleg is ook nog goedkoper, en je hebt geen adapter of wat dan ook nodig. Een conus 'staat wel stoerderder', maar wellicht dat je bij zo'n inlegding wel een sticker cadeau krijgt?  Mijn keuze is wel duidelijk dus
Polo_coupe
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 04 Nov 2007, 10:41:33 » |
Ik heb gezien dat de doorlaat van mijn luchtmassameter niet erg groot is. Kan ik van een andere VW een luchtmassameter pakken en die erop zetten? Iemand ervaring mee? Ik snap dat je dan wel moet gaan afstellen. Zouden de signalen ongeveer met elkaar overeen komen?
Gr Henri
Coupe all the way
Pierre
L86C-0101
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 24 Mrt 2008, 00:30:31 » |
las net toeren begrenzer voor van nz ? laats met lekkere warme engine ff stoplicht sprintje in het rooie gedeelte (ging heel rap naar rode gedeelte ) geen toeren begrenzer schakel 2e weer rood geen begrenzer schakel 3e en ja hoor weer rood geen begrenzer gemeten met stopwatch van telefoon 0-100 7 sec terugschakel gamma afslag dus begrenzer  wel lekkere rubber luggie in de auto mogen waarnemen
« Laatste verandering: Ma, 24 Mrt 2008, 00:35:25 door Pierre »
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 24 Mrt 2008, 09:46:34 » |
Begrenzer zit in het rode gebied,dus nog niet voor het rode.
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 25 Mrt 2008, 10:45:55 » |
0-100 in 7sec.?  De specs van de fabrikant geven toch al gauw een factor 2 * 7seconden aan. Laten we het maar op een onzuivere meting houden?! Trap met warme motor je pedaal maar eens tot de bodem in (in z'n neutraal), dan hoor je de begrenzer wel
Pierre
L86C-0101
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 26 Mrt 2008, 21:46:27 » |
ok ok 0-100 op mijn teller  of heb ik minuten voor seconden aangezien
alwin
L86C-0116
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 31 Mrt 2008, 19:17:40 » |
was vandaag samen met een kameraad van mij aan zijn bmw aan het sleutelen en toen zag ik dat de luchtmassameter hetzelfde eruit ziet als die van de nz maar dan met een grotere lucht doorgang en de stekker van de polo past er ook gewoon op (is ook een vierpin stekker). zou dat ook werken op de nz? hij is dus van een bmw 320 e30.
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 31 Mrt 2008, 19:50:15 » |
Klopt, kun je gebruiken, net als die van diverse Golf-motoren. (1.8 digifant injectie) Je moet wel het binnenwerk (weerstandsbaan) overzetten, eventueel de voorspanning van de veer daarvan opnieuw afstellen.
