Vr, 25 Mei 2012, 15:26:59 *
Pagina's: 1 ... 13 14 15 16 17 [18]   Omlaag
Auteur Topic: NZ opvoeren  (gelezen 8768 keer)
« Antwoord #255 Gepost op: Vr, 25 Mrt 2011, 12:13:34 »
 lachen
ahah, de AAV wordt op termijn een NZ'tje  duimpje
Maar goed dat ie geen kanaaltunnel hoef te boren. lachen
Maar volgens mij gaan we weer te veel offtopic hier.
« Antwoord #256 Gepost op: Vr, 25 Mrt 2011, 12:19:14 »
Ik heb ook nog een iets meer MHZ cristal voor mn NZ ECU binnengekregen lachen
Kan alleen ni solderen, althans t risico dat ik mn ECU verneuk is vrij groot denk ik...
« Antwoord #257 Gepost op: Vr, 25 Mrt 2011, 12:19:26 »
open filter op een nz ,neuh haalt het never nooit niet bij carbs  lachen
« Antwoord #258 Gepost op: Vr, 25 Mrt 2011, 12:20:26 »
Nope..een geil verslavend geluidje die carbs. lachen
« Antwoord #259 Gepost op: Vr, 25 Mrt 2011, 23:08:47 »
ja
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #260 Gepost op: Vr, 29 Apr 2011, 21:49:10 »
heb een twee week terug maar eens een rond slingerende AAV nok in de nz gelegd.
moet zeggen, dat is idd geinig voor weinig  duimpje
geen moster veranderingen ofzo, maar trekt veel beter door in het midden/boven gebied. sturen
« Antwoord #261 Gepost op: Vr, 29 Apr 2011, 22:08:14 »
ik heb nog steeds een AAV nokker in me blok hangen nog uit de NZ tijdperk lachen
en je merkt idd verschil.
« Antwoord #262 Gepost op: Zo, 19 Jun 2011, 11:25:28 »
Zit ff dit topic door te spitten maar doet een 3F computer op een NZ motor ook nog iets? aansluiting is gelijk
« Antwoord #263 Gepost op: Zo, 19 Jun 2011, 11:28:48 »
aansluiting is gelijk ,maar je gaat wel de mist in ,het gene waar het fout gaat is bij kje gasklep (3f heeft potentie meter tov nz met een schakelaar)
ontsteking van 3f is met kenvelden  dus samen met een mechanische ontsteking zal er iets fout gaan (lees een cylinder te vroeg ontsteken )
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #264 Gepost op: Zo, 19 Jun 2011, 11:54:46 »
Met alleen de computer verwisselen ben je er niet. Zoals Serge heeft gezegd is het gasklep positie signaal anders, dus gasklephuis, of misschien alleen dat blokje moet ook vervangen worden. Ontsteking is anders, bij NZ (Digijet) is de ontsteking apart van de injectie, mechanisch geregeld, bij 3F (Digifant) door de computer. Dus de ontsteking moet ook verwisselt worden. De bedrading is vanwege deze verschillen ook heel anders, dus die moet ook verwisselt worden.
Zelfs met deze dingen verandert zal er niets tot niet veel verandert zijn aan je motorvermogen. De 3F heeft grotere kanalen in het inlaatspruitstuk en in de cilinderkop. Er zit een veel "scherpere" nokkenas in en de compressie is hoger. Dat is waar het extra vermogen vandaan komt.
Ik verwacht dat Digijet niet veel onderdoet voor Digifant, beide zal je ongeveer evenveel vermogen uit kunnen halen, totdat je behoorlijk ver gaat, en dan is het nog niet gezegd dat Digijet het eerste daar tegenaan zal lopen.
Ik heb ergens online lange tijd geleden een vergelijking gezien van een getuned NZ blokje en een getuned 3F blokje, ze hadden dezelfde kopbewerking gekregen, dezelfde nokkenas en inlaatspruitstuk, alleen de compressie was nog verschillend. De 3F haalde 95pk, en de NZ 90pk.
Pimp my Polo
Pierre
L86C-0101
« Antwoord #265 Gepost op: Do, 30 Jun 2011, 19:54:00 »
swoh heb een kabelboomliggen voor nz , inlaat liggen voor nz en de rest van de reutemeteut ook . oja en heb een ecu voor 8000rpm liggen  naughty
goh wist niet dat jij dat had liggen  nana
Pagina's: 1 ... 13 14 15 16 17 [18]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.068 seconden met 18 queries.
