Vr, 25 Mei 2012, 15:32:40 *
Auteur Topic: Chip vervangen nz computer  (gelezen 840 keer)
Jeroen
« Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 19:00:57 »
Vandaag de computer van de nz eens van binnen bekeken, omdat er misschien een andere chip in gaat. Maar wie heeft hier verstand van ?
Ik begrijp uit de omschrijvingen dat je de nieuwe eeprom met aangepaste software plaats, maar ik heb 4 ic's geen van alllen een eeprom.
het is ook gek want het lijkt alsof ik 2 ic's mis zie de foto's
Gegevens:
Bosch 0 280 000 542
Geel en bruine sticker
De mijne:
Eentje van internet:
Hmzzzz -screw-
grz
Jeroen
L86C-0029 "Blikopener"
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 19:39:21 »
Intussen al opgefikt??  lachen  lachen  lachen
Nee, er zijn erg veel verschillende soorten NZ computers, vanaf nr:
030 906 021 tot 030 906 021 K.
En wat betreft chiptuning ben ik nog nooit iets tegen gekomen...
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 19:50:21 »
Geen nummer is de eerste
A = 2
B=3
C=4
D=5
E=6
F=7
G=8
H=9
I=10
J=11
K=12
das 12 types!
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 20:39:26 »
ik zou persoonlijk alleen een kristal vervangen die van 7,3mhz door een van 8mhz,en het drukpotje iets indrukken zodat de klokwaarden van de injectie gecompenseerd worden en tevens dat de motor meer brandstof krijgt
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 20:46:31 »
Foto van Jeroen is nie super duidelijk, maar ik zie geen kristal zitten :-)
zit er vast wel op.
ff zien: langzamer kristal, tijd loopt 'zogenaamd' langzamer, spuit dus langer in, maar toerenbegrenzer komt ook eerder?
Of andersom?
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 17 Jan 2004, 21:16:13 »
ehmmmzzz jaap hansanders of specksafers mischien ??????
omcirkelde gedeelte op foto is kristal wanker
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 00:35:04 »
Hans-anders ziet op de onderste foto 2 kristallen.
In de cirkel, en op een van de ic'tjes ligt er nog een (philips)
Anders-hans ziet op de bovenste foto (die van jeroen)
geen kristal :-)
Maar dat zal dan wel vanaf bovenaf gezien moeilijk te zien zijn..
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 00:37:39 »
Ach,. wie zien t allemaal wel eens 'niet meer zitten'
Hihi!
 with stupid
Maar nee, voor diegene die de foto niet snappen: de vijfde versnelling deed t een half uurtje (of was het nog korter?) na het nemen van deze foto weer tip-top...
http://home.planet.nl/~burgt191/polo_blow/polo_meisje.jpg
En zo ziet een bak er zonder dekseltje uit. (en zonder 5)
Gilex
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 03:16:36 »
Wat Serge al zegt lachen ietsje sneller stukkie glas er in en je de max toeren liggen een stukkie hoger lachen als ik me niet vergis rond de 7000rpm ipv de 6200rpm ?
Omdat je ECU dan overgeklokt is zal hij per klokpuls minder benzine inspuiten.
Je moet inderdaad het potje een tik verkopen zodat je benzine druk iets omhoog gaat.
en je dus per klokpuls weer ongeveer het juiste inspuit.
Beetje OT, Zal dit verhaal in principe ook gelden voor de AAV ??
Deze heeft namelijk ook een 7.333Mhz kristal er inzitten
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 03:57:29 »
nou gilex verander je toeren max
ik zit er ook mee
de lokale elektronica toko hier heeft geen cristallen meer.
dus ff verder zoeken.
naar een cristal van 8MHZ.
Gilex
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 04:05:04 »
Ik zit nu alleen nog maar theoretisch te denken, voor zover dat nu nog wil grijns
Maar het kon wel een een praktijk proefje worden, heb nog wel een AAV computer liggen.
Ga morgen(straks) eerst nog even beter kijken en zal gelijk een paar foto's schieten.
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 12:11:14 »
Eijlander Ede.
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 13:47:59 »
En anders:
Conrad
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 14:01:58 »
Ik heb laatst de chip van mijn 3F computer vervangen hier een paar foto's!
3F chippen
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 18 Jan 2004, 14:03:55 »
Zie het kristal ook boven de powerchip! Zit lekker vast gelijmt! met rode bagger! Ik moet ook nog steeds een andere kristal kopen, vergeet elke keer de comp mee te nemen naar de elektrostore!
Pagina opgebouwd in 0.094 seconden met 19 queries.
