Vr, 25 Mei 2012, 16:08:40 *
Auteur Topic: Natte voeten  (gelezen 494 keer)
TomKraft
« Gepost op: Ma, 30 Dec 2002, 01:45:16 »
dat had ik deze avond dus toen ik in de polo stapte  ??  alleen de bestuurderskant was doorweekt, 't water stond er gewoon in, wat kunne oorzaken hiervan zijn??
greetz
Hajo
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 30 Dec 2002, 18:14:15 »
Dan heb je waarschijnlijk een lekke watervangbak rond je zekeringkast (roest oid.) of het afvoergaatje is verstopt (dat zit zeg maar vlak onder de antenne)
Blue shopper 4 life!
Ken
polo86c.be
Belgium Belgium
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 30 Dec 2002, 18:44:20 »
Het kan ook het "slurfje" zijn dat verstopt zit.
Dit slurfje zit in het midden en loopt naar het motorruim.
Daar zit het dus ergens grijns
Rene
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 30 Dec 2002, 21:42:45 »
mm , je had daar veel vuil en bladeren liggen aan het zekering kastje , effe proper maken en effe chekken of de doorvoerrubbers correct zitten
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 30 Dec 2002, 22:13:18 »
Ehmz,. Water in het voetenruim kan verschillende redenen hebben..
Inderdaad de hierbovengenoemde watervangbak.. Vooral onder de accu gaat ie nogal eens door...
Maar ook:
portierrubber dat slecht is
Binnenkant deur: Achter je deurpaneel hoort een plastiek te zitten dat de binnenkant he-le-maal afdicht. Helemaal onder, aan de kant van je achterwiel, hoort een flapje aan de binnenkant te hangen..
Controleer beide,. Water kan makkelijk achter de stoel naar binnenlopen, en van onder de stoel door naar voren..
Paul
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 31 Dec 2002, 13:09:27 »
Klopt! Bij mij was dat ook het geval: versleten, oud, kapot deurplastiek. Stuk bouwplastic gekocht en met Duck-tape opnieuw een stuk plastic tegen de binnenkant van de deur geplakt (meteen ook de andere zijde gedaan). Probleem opgelost.
...Heb nog wel de bekende accu-bak-lekkage. Wordt eens tijd dat er een lasser aan te pas komt...
TomKraft
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 31 Dec 2002, 13:55:38 »
hmmm ik ga alles eens controleren, hopen dat ik 't vind...
tnx
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 31 Dec 2002, 18:30:51 »
ik heb nu ook last van water aan de binnekant van mijn polo.het betreft de pasagiers ruimte vooral naast de middenconsole ik heb ff de accu er uit gehaald en daar onder is hij nog puntje gaaf.
wel een heerlijk idee dus,bij mij hoeft gelukkig geen lasser aan te pas te komen grijns
ik heb gelijk maar ff dat slurfje schoon gemaakt die zat wel aardig vol met rommel.
hopelijk was dat bij mij het probleem anders moet ik maar weer eens de deur paneel verwijderen en dan maar een nieuw stukje plastick monteren.
JurG40
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 01 Jan 2003, 22:27:33 »
Door roest onder het voorruitrubber, wil ook nog wel eens water naar binnenkomen. De roest duwt het rubber iets open, niet van buitenaf te zien en na een nachtje staat de Polo vol.
Tip maak de auto droog en prop overal keukenpapier op de plaatsen waar je lekkage kan verwachten. Vooral achter je dashboard etc.
Jetta 1992
Santana 1984
Arjan
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 11 Jan 2003, 20:33:04 »
Bij mijn G40 zitten de orginele spiegels nog op. Deze zijn van binnenuit verstelbaar. De rechtse zit als het ware los op zijn steuntje. Hoe kan ik dit verhelpen want als ik het plastic kapje aan de onderkant weghaal zie ik een soort klinknagel??
Arjan
Polo 1f als resto projekt
Polo 6n 1.6 als dagelijks transport
Kawasaki zxr400 als laagvlieger
alfred
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 11 Jan 2003, 23:08:27 »
volgens mij moet dit normaal een schroefje zijn dus en is losser en vaster te draaien. Mischien dat een vorige eigenaar deze heet vervangen door een nagel...
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 11 Jan 2003, 23:31:59 »
Heb ook zoiets gehad, heb er een andere op gezet, de oude was verrot bij het schanierpunt (steuntje/spiegel)
