Als je bandenmaten neemt die af fabriek ook onder een polo gemonteerd zijn, past het altijd.
Dit zijn:
145/80/13
155/70/13
165/65/13
175/60/13
Bovenstaande maten hebben allemaal vrijwel dezelfde omtrek.
175/70/13 is inderdaad veelste groot, deze maat zat normaal op golf 1/golf 2.
Breedte van de velg staat meestal op de velg en wordt uitgedrukt in aantal ´J´, bijv. 5,5J. (1J = 1 inch = 2,54 cm)
Wat ook belangrijk is is de ET-waarde (ET=Einpresstiefe), deze waarde bepaald hoever de velg naar binnen of naar buiten steekt, of beter gezegd, hoever het aanlegvlak verwijdert is van het midden van de velg.
Een standaard aluminium velg van een Polo heeft meestal de maten 5,5Jx13 ET 38, deze past zonder problemen.
Blijf je in de buurt van deze maat, dan is er niks aan de hand.
ET waarde groter: velg komt dieper in de wielkas
ET waarde kleiner: velg komt verder naar buiten
Maximaal onder steilheck (achterzijde) zal ongeveer 6J ET 25 zijn, dit is zonder aanpassingen aan de wielkasten.
Bij een coupe passen achter net 7J ET 20.
Succes
