86c2003
« Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 00:20:08 » |
Er is me opgevallen dat het lijkt alsof mijn Polo stugger is met het koude weer. Is dit een gek idee of zou het nog kunnen ook?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 00:47:36 » |
Zou goed kunnen: oliedruk schokdempers? olie is dikker als het kouder is, dus stroomt minder snel door de ventielen heen -> stuggere demping.
Wendy
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 13:32:43 » |
maar je banden zouden slapper moeten zijn. koude lucht zet minder ver uit dan warme lucht! heft mekaar wel enigszins op!
trotse mama!
alfred
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 13:43:44 » |
Tenzij hij onlangs in de kou zijn banden op spanning heeft gezet.
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 14:02:39 » |
Koud rubber is minder soepel
Wendy
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 14:38:29 » |
trotse mama!
86c2003
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 18:55:14 » |
gelukkig.....ben dus niet gek geworden  Ik heb Weitec dempers met veren. Zijn deze op oliedruk?
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 19:20:28 » |
Vast wel. Meeste dempers zijn olie-gevulde dempers.
Ik ken alleen Monroe en Bilstein die gasdrukveren leveren voor de Polo.. d'r zijn er vast meer.
Herkennen is heeel makkelijk in uitgebouwde toestand; Bij gasdrukdempers komt de zuiger vanzelf naar buiten, en in ruste is de zuigerstang dus volledig uitgeschoven Bij olie-dempers blijft de zuigerstang in ruste gewoon waar ie is: ingedrukt of uitgeschoven.
alfred
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 19:53:37 » |
Herkennen is heeel makkelijk in uitgebouwde toestand; Bij gasdrukdempers komt de zuiger vanzelf naar buiten, en in ruste is de zuigerstang dus volledig uitgeschoven Bij olie-dempers blijft de zuigerstang in ruste gewoon waar ie is: ingedrukt of uitgeschoven. H & R carbon is ook gasgeveerd... en ik meen dat Sachs ook iets dergelijks in het assortiment had
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 22 Feb 2005, 20:05:06 » |
je bedoelt DeCarbon  Koni heeft het ook, bij de 60mm-rebound-ingebouwd-hardheid-verstelbare-dempers...
Nielzzz
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 24 Feb 2005, 10:37:16 » |
Als ik hier van de oprit afdraai, en er zit nog wel wat hoogte verschil in voor een verlaagde polo, en het is koud, an zit alles eerst nog half vast...  ...
Ik heb een sleutelplek!!!
Wendy
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 24 Feb 2005, 11:46:36 » |
trotse mama!
86c2003
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 24 Feb 2005, 16:28:48 » |
Liever dat het helemaal vast zit natuurlijk
