Vr, 25 Mei 2012, 16:51:42 *
Auteur Topic: Dashboard eruit,hoe?  (gelezen 456 keer)
Gast
« Gepost op: Ma, 21 Apr 2003, 19:39:16 »
Ik wil dus mijn dashboard eruit halen (een beetje naar voor, ik moet bij de speakergaten zijn) van mijn 2f coupé. Ik heb 6 vijzen eruit + de bak rond het stuur. Bovenaan knelt hij echter. Hoe krijg ik hem eruit?
Gast
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 21 Apr 2003, 20:54:46 »
Yes yes, met de professionele hulp van Ken vond ik dus de bouten in de motorruimte. Nu moet ik alleen nog de tweede loskrijgen  bedroeft  Die aan de batterij ging wel maar die onder de ruitenwisserarm zit zooooo vast...
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 21 Apr 2003, 22:00:56 »
En?
Is 't nog gelukt? Bij de 2 zitten er volgens mij gewoon boutjes op,.. (steeksleuteltje 8 of 10),
't is in iedergeval verbazingwekkend hoe vast t dash zit, met die paar schroefjes..
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 21 Apr 2003, 23:19:09 »
Idd zit toch met 2 moertjes vast? maatje 10?
Gast
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 22 Apr 2003, 10:37:49 »
Nou gisteren heb ik het er niet meer uit gekregen, ik had geen tijd meer. Vooral die ene onder de ruitenwisserarm zit echt muurvast, en je kan er zo moeilijk bij. En dat allemaal om de speakerinbouw in het dashboard af te werken   lekker puh
Ken
polo86c.be
Belgium Belgium
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 22 Apr 2003, 12:16:36 »
Eén van de eerste vereisten als je aan je auto wilt werken is een goede doppenset, krijg je zo goed als alles mee los lachen
berendd
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 18:13:13 »
oud topic ff schoppen..
krijg de mijne ook niet echt los, doppen schieten over de bouten heen omdat er een hoop materiaal al weggeroest is en ze dus niet meer 10mm zijn, 9mm past echter ook nog niet.
kan ik ze van binnenuit doorzagen en het dash dan later nog gebruiken of zitten de draadeindjes in het dash gegoten?
kan er trouwens voor geen meter bij zeg wat een kutplek zitten die dingen.
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 15 Aug 2007, 23:33:42 »
Draadeindjes zitten vast aan dashboard (niet gegoten).
Succes met loskrijgen  klus
berendd
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 16 Aug 2007, 22:49:30 »
heb maar besloten m te laten zitten
anders had ik weer zelf iets moeten knutselen qua dash komt later wel...
kabelboom ging er zo ook makkelijk in
olop
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 23 Aug 2007, 23:34:51 »
dus je wacht tot 9mm wel past ?  lekker puh
gang is alles! ->
