Vr, 25 Mei 2012, 17:00:07 *
Pagina's: [1] 2 3 4   Omlaag
Auteur Topic: Misschien een beetje stomme vraag  (gelezen 1318 keer)
Vincent
« Gepost op: Di, 23 Sep 2003, 11:12:30 »
stomme vraag misschien, maar als ik sportschokdempers monteer onder mijn auto en de voordempers van Weitec zijn
(gekorte dempers) en de achterdempers van Koni (gekort en instelbaar op stugheid), kan dat dan?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 23 Sep 2003, 12:36:43 »
ja dat kan koni dicht draaien en 2 slagen open
Paul
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 23 Sep 2003, 17:20:57 »
Stomme vragen bestaan niet...
Serge: 2 slagen = 2x 180 graden draaien? Dichtdraaien = volle stugheid?
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 23 Sep 2003, 18:07:10 »
2 volle slagen (=2x 360 graden) dicht is max stug
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 23 Sep 2003, 19:30:38 »
en dan heb je een iets grotere kart.
ik had dit onder mijn eerste polo. met 7cm verlaging.
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 03 Okt 2003, 09:07:44 »
5 halve slagen is volledig dicht volgens meneer 'x' bij Koni Nederland.
dus 180 graden = 1 halve slag.
Dit gold in iedergeval voor de dempers, welke je alleen in uitgebouwde toestand kunt stellen: zuigerstang volledig naar beneden drukken, in een slotje laten klikken (het ventiel), en dan draaien met een inbusje bovenin de zuiger
Paul
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 03 Okt 2003, 17:07:10 »
Hmmm... vreemd: ik heb hier 2 achtershocks Koni typ 80 23150spd2 (30mm standaard, van buiten hoogteverstelbaar en härteverstellbar) maar die draai je in 2-en-nogwat hele slagen dicht en open...
De voorsten (typ 86 1922sport, standaard, van buiten hardheidverstelbaar) draai je met 2-minus-20graden dicht en helemaal open...
met 40 mm verlaging rondom, hoe hard moeten die shocks dan staan?
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 03 Okt 2003, 17:59:17 »
dicht draaien en dan een halve slag terug.
Vincent
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 27 Okt 2003, 22:13:33 »
Hellup!!!
Een vriend van mij was bezig om mijn originele schokdempers uit te wisselen voor sportdempers van Koni en van Weitec, maar nu blijkt dat de sportdempers een andere dikte (diameter) hebben en dus eigenlijk niet passen!!! Nu heeft die jongen het over andere schotelveren??? toepassen, wie kent het probleem???
De sportdempers zouden geschikt zijn voor de polo 86c's en daar rijdt ik ook in..
Wat nu doen??? bedroeft
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 17:18:56 »
dan zullen ze wel van de polo 2f afkomen.
deze poten zijn dikker zie voordeel g40.
de oudere modellen hebben dunnere veerpoten.
Vincent
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 19:22:55 »
Het zou kunnen dat deze schokdempers van een 2f afkomen, maar zijn die niet passend te krijgen op een type 2? En zoja wat moet er dan veranderd worden en wat gaat dat ongeveer kosten?
TomKraft
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 19:43:48 »
hmm ik heb nog nooit iets gemerkt van dat verschil, heb al dempers gewisseld van derby 1 naar polo 2F naar polo 2, allemaal zonder enig probleem  ??
Vincent
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 19:54:43 »
Het gaat om gelo koni's voor de achteras, ze komen van een 2f (weet niet of het een G40 was of basis) en ik rijdt in een 2. Maar ze lijken echt niet te passen, ze zijn gewoon te dik  bedroeft
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 20:44:46 »
dan zul je de bovenste 2 rubbers met ringen moeten vervangen voor passende exemplaren
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 28 Okt 2003, 22:04:47 »
Hellup!!!
Het zou inderdaad kunnen dat je andere veerschotels nodig hebt. Zal niet bij elk merk dezelfde diameter zijn.
Kun je vast wel bij de fabrikant bestellen, of van een versleten setje afplukken.
Pagina's: [1] 2 3 4   Omhoog
