polo 3
L86C-0123
« Gepost op: Di, 24 Dec 2002, 21:31:00 » |
hallo,ik heb op de sloop van een audi 80 een oliedrukmeter,olietemperatuurmeter en een voltmeter gesloopt,en ga deze nu in mijn polo bouwen,nu weet ik niet precies hoe t moet maar volgens mij word de min geschakelt door de sensors,heeft iemand een elektrisch schema van t blok en dr draadboom of weet iemand waar ik dit kan vinden?
mvg arno.
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 00:39:51 » |
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 13:05:43 » |
hey bedankt,hier heb ik wel wat aan,aan de verlichting zit ook een kasje vast,heeft dit iets met de dimmer te maken dat je er niet zomaar lampjes bij kunt hangen?maar hoe is dat kastje aan te sluiten?
arno.
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 14:22:49 » |
Ik heb geen idee waar je het over hebt
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 16:49:09 » |
ik ook niet,maar ik neem aan dat t ook zonder dat kastjes werkt,maar het heeft ermee te maken dat het dim gedeelte niet overbelast voor,dat kastje zal wel een apparte dimmer zijn die gedimt word door de verlichting,ik kijk wel of ik m aan de gang krijg,alvast bedankt.
arno.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 21:18:54 » |
hmz,ik zit mer een erg raar probleem,als ik de meters aansluit vliegt de voltmeter over de 13 volt en valt daarna uit,als ik de moter start vliegt de oliedrukmeter rect is inde hoek en ik denk niet dat er meer dan 5 bar op staat.de olietemperatuurmeter heb ik op het blauwe stekkertje aangesloten en daarbij waren 2 draadjes,1tje gaf constand 12 volt en de ander niks,dus heb de ander genomen want die geeft dan de meetwaarde aan,moter gestart,effe de drukmeter losgegooid, de olietemperatuur komt op iets boven de 60 graden,maar als ik de meter aansluit springt de choke erop :( en dat blijft zo,dus het metertje werkt wel maar hij blijft choken, nu heb ik de spanning gemeten op de voeding en nu blijkt er dus rond de 15 volt op te staan als de moeter loopt terwijl er op de metertjes vermeld staat dat ze maar 12 volt kunnen hebben,nu ben ik er dus achter wat dat zwarte kastje voor iets is en dat is een spanningsregelaar die de spanning op 12 volt houd.op 58D moet de + in en op 58 de - en op 58d de min uit,waar altijd 12 volt uit komt.nu gaat ik dit er morgen tussen zetten en hopen dat t dan wel naar behoren werkt zonder dat er niks van de meetwaarden klopt.
arno.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 25 Dec 2002, 21:21:12 » |
58d + uit. tiepvoutje  .ben zelf elektricien dus heb dat gekke ding doorgemeten,de verlichting werkt wel goed.
JurG40
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 26 Dec 2002, 14:06:55 » |
Heb je wel de juiste oliedruksensor en tempvoeler ingebouwd? Op de meters hoeft alleen een geschakelde plus een massa en een draad naar de gever/sensor. Een voltmeter heb ik nog nooit ingebouwd.
Jetta 1992 Santana 1984
Jeroen
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 17:01:53 » |
Het is belangrijk om zeker te weten dat het de goede sensoren zijn, daar lag bij mij ook het probleem. Volt meter sluit je gewoon op de min en de plus aan.
grz Jeroen
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 18:08:38 » |
hoe kan ik bij de projecten mijn projecten toevoegen. ik wilde mijn huidige project en mijn ex polo's laten zien.
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 18:23:42 » |
hmz,er vreemd,het kastje klopt geen ruk van,dus daar heb ikzelf wat voor gemaakt,nu werkte de voltmeter af en toen,maar als ik de temperatuurmeter erop zet gaat de choke erop,en als ik de drukmeter aansluit en de moter start vliegt de wijzer vol naar rechts. ik snap er effe geen fuck meer van maar ben 12 januarie in geffen dus misschien weten mensen daar er iets van.Achja het kijkt nu al leuk want de verlichting werkt wel. arno.
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 22:41:22 » |
stuur text + uitleg, en foto's naar mij op,.. projecten@polo86c.nl en dan ehmz, lang wachten, en af en toe een schiet-gebedje doen.. nuja: ik zal pogen 't er zsm op te zetten
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 22:43:54 » |
een kleine opmerking: druk af en toe op \Enter\ :-)
Maar goed: de 'choke' erop? wat heb je voor auto? en wat bedoel je met choke? Je hebt toch een 2f ? Zijn die ooknog met choke/carburateur geleverd? of mis ik nu iets??
Een voltmeter is 'super' makelijk aan te sluiten.. dus als ie het niet doet, dan ben je of geen electricien, of dat ding is gewoon kapot..
polo 3
L86C-0123
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 22:56:52 » |
ja hallo,ik weet heus wel hoe ik een voltmeter aan moet sluiten,maar die werkt maar een paar minuten en dan spingt ie uit,en blijft zitten op rond de 8 volt,als ik de temperatuurmeter aansluit gaat ie harder stationair lopen,en begint flink te roken.
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 23:22:13 » |
Heb je die voltmeter niet aangesloten op de zelfde bedrading als andere gebruikers, aanjager bijvoorbeeld. als dat zo is kan door het inschakelen van die gebruikers de voltmeter af gaan wijken.
Waar heb je die temperatuurmeter op aangesloten? Het lijkt wel of die meter een massa probleem veroorzaakt.
