Vr, 25 Mei 2012, 20:29:27 *
Auteur Topic: Oppoetsen lak  (gelezen 590 keer)
Vincent
« Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 15:59:51 »
Ik heb onlangs een ontzettend lelijke NL-sticker van mijn  kofferklep verwijderd. Nu blijven de randen van waar de sticker gezeten heeft nogal zichtbaar. Hoe krijg ik die laatste resten weg zonder de lak te beschadigen? Zijn hier middeltjes voor (b.v. polijstmiddel?)
B.t.w.: tijdens het verwijderen zijn op een paar plekjes langs de randen van de sticker al wat lichte krasjes opgedoken, hoe poets ik deze weg?
Paul
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 18:29:00 »
Eerst nog even een wedervraagje van mij: Hoe heb je die sticker verwijderd? Bij mij zijn ze bijna één met de lak...
Poetsen: eerst met Commandant polijstmiddel voor verweerde lakken, verkrijgbaar bij goed gesorteerde automaterialenzaak. Goed met de hand boenen. Daarna met wat Turtlewax oppoetsen.
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 19:36:28 »
Stickers verwijderen gaat makkelijk met de föhn d'r bij. (lekker warm aan de handjes  lachen )
Die randjes kun je weghalen door met wat scheurtape de troep op te 'pikken'.
Succes ermee
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 19:48:00 »
Commandant nummer 4 (groene pot, bruine smurrie)
Vincent
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 23:07:22 »
idd met de fohn erop. De sticker gaat er dan vrij gemakkelijk af, alleen bleven er wat lijmresten achter. Verder heeft er al eens eerder iemand geprobeerd de sticker eraf te krijgen. Ik weet niet wat ie gedaan heeft, maar er zitten hier en daar wel wat lichte krassen op de lak, volgens mij heeft ie schuurpapier gebruikt... bedroeft
Maargoed ik ga eerst wel ff een potje commandant kopen, misschien poets ik die krasjes dan wel weg...
Vincent
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 14 Okt 2003, 23:08:24 »
en @ jaap: poetsen met een zachte doek?
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 15 Okt 2003, 10:45:34 »
Van de Valma hebben ze 4 witte 'stof vrije' doekjes in 1 plastic verpakking.
Als je de commandant bij de bouwmarkt gaat halen, dan liggen ze er vrijwel zeker naast :-)
Ochja: 't gaat goed als je witte doekje, met bruine smurrie zwart word.. (zwart van de lak that is).
Je polijst, en dus komt er een heeeeel kleinbeetje lak mee...
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 15 Okt 2003, 16:39:37 »
die witte zijn inderdaad wel fijne doekjes.
ik zelf gebruik ze voor mijn wielen.
Vincent
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 15 Okt 2003, 23:20:22 »
okay top! Dan gaan we dat maar es proberen... lachen
trouwens, omdat er een beetje autolak wordt opgelost door het polijsten, krijg je dan geen vlekken op de lak?
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 09:18:55 »
BTW: die oranje lampjes in je knipperlichies..
zou je die niet eens vervangen door die osram dingen?
(lampjes die als ze uit zijn, een beetje blauwig uit zien, en als ze aan zijn gewoon oranje?)
Vincent
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 14:51:18 »
De oranje lampjes zijn er inmiddels al uit, nu zitten er van die zilverkleurige lamjes in. Als de knippers uit zijn zie je gewoon het blanke glas en bij het knipperen oranje grijns
Vincent
« Antwoord #11 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 15:39:11 »
Wat een wondermiddel zeg!
De meeste krassen zijn zo goed als verdwenen, straks nog 1 keer poetsen en dan is ie weer oke!
Na het polijsten zeker ook ff in de was zetten of niet?
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 18:59:19 »
JUP! Driewerf JUP!
Je polijst de lak, en daarna zit er 100% geen bescherming meer op..
In de harde was zetten dus, of in iedergeval turtlewax..
Succes!
Blijft wel een strakke bak he, die zwarte zo goed als nieuwe Koe-Pee.. Alleen die uitlaat,... en dan zo hoog op z'n poten..
Ga je m nog laten zakken?
Vincent
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 21:53:42 »
Wat is er mis met de uitlaat??? Te lomp ofzo? lachen  lachen
Enne ik hoop dat je de goeie polo voor je hebt hij is al een hele tijd geleden 4 cm richting asfalt gegaan... grijns  grijns  grijns
JurG40
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 16 Okt 2003, 23:43:41 »
Dat blauwige is (naar mijn mening) ook geen gezicht. Ze zijn er ook in zilver. Phillips geloof ik.
Jetta 1992
Santana 1984
