Rene
« Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 16:31:36 » |
vraagje , gebeurt het wel vaker dat de sillentblokken scheuren van een polo86c. Er klopt bij de mijne blijkbaar iets niet , het punt waar de ophanging van de versnellingsbak aan de carroserie hangt ( onder de pedalen ) is de lak afgeschuurd van de rubber blok dus de ophanging waar je de twee kleine schroefjes M8 moet los doen ipv de grote. dus het rubberblok komt tegen de carrosserie.
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 17:21:17 » |
vervangen die hap
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 28 Dec 2002, 22:31:21 » |
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld met lak gescheurd. Maar het achterste rubber wil nog weleens kapot gaan door olielekage van motor en bak. Rubber kan slecht tegen olie.
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 29 Dec 2002, 00:01:36 » |
Probeer aan die rubberbalg te komen uit een Polo 1,. Die is 'minder hoog', maar ook stugger..
Helpt sommigen hier aan een niet-rammelende katalysator (tegen carterbeschermer), en helpt de toch al 'bokkende' diesel aan een iets 'steviger' ophangpunt..
Let wel op: Motor komt iets omhoog.. dus als er weinig ruimte tussen capot en motor is,. word dat nog minder.. (maar dat valt bij de standaard diesel gloof ik nog wel mee
Rene
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 29 Dec 2002, 00:35:14 » |
Dank je jaap , zal ik proberen. Voor alle duidelijkheid , is de rubber achter als je voor de auto staat en als je die demonteert kom je in een holle ruimte waar de rubber in zit , en daar komt de rubber tegen de achterkant en heeft daar de lak weggeschuurd dus in die ruimte, dat wil toch zeggen dat dat niet op zijn plaats zit.
JurG40
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 29 Dec 2002, 13:05:49 » |
Probeer aan die rubberbalg te komen uit een Polo 1,. Die is 'minder hoog', maar ook stugger.. Alweer een tip van Blikopener
Jetta 1992 Santana 1984
Gast
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 00:09:16 » |
Zo de meeting in geffen was gezzelig. Het was voor mij de eerste keer om dit mee te maken en heb er erg van genoten ondanks de kou. Ik was ook in een gesprek verzeild geraakt met een man uit belgie alleen weet ik niet hoe hij heette maar was wel een toffe gozer! Hij heeft ook nog foto's geschoten ook van mij en m'n polo Ben er nu ook achter hoe je bijv bougietjes kan verwisselen, want ik kwam er niet uit met de luchtfilter. Hoe moest ik dat nou verwijderen om bij de bougies te komen. Maar nou weet ik het! Trouwens nu brand er een vraag op mijn lippen.... Hoe is het afgelopen met die zwarte polo die er opeens geen zin er meer in had? Ben er wel benieuwd naar..... groetjes arno
Ken
polo86c.be
 Belgium
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 00:25:22 » |
Ik was ook in een gesprek verzeild geraakt met een man uit belgie alleen weet ik niet hoe hij heette maar was wel een toffe gozer! Dat was Rene, met de zwarte Polo Diesel. En alle Belgen zijn toffe gozers  ja toch?
Gast
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 00:38:38 » |
Inderdaad! Ale belgen zijn inderdaad wel toffe gasten
Gast
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 00:41:40 » |
aha rene heethij dus
Maar hij heeft toch een donkerblauwe polo diesel? en weet er iemand wanneer de foto's worden geplaatst op de site.....ben wel schiewnierig!
Ken
polo86c.be
 Belgium
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 00:51:25 » |
Donkerblauw of Zwart wat maakt het eigenlijk uit, het is een Polo
Rene
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 10:25:23 » |
yep , hier rene dan , ik zal zorgen dat de foto's gemaakt in Geffen 2003 vandaag nog bij Jaap zijn ok
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 12:05:35 » |
van die zwarte steilheck weet ik alleen dat hij is afgehaald door de anwb.
DJsjonk
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 14:19:23 » |
Yep, toen we effe een bakkie koffie/chocomel bij de BP aan 't drinken waren zagen we een ANWB-vrachtwagen voorbij komen. Was erg gezellig trouwens, prima vermaakt Soep was ook erg oke en heeft tot nu toe nog geen effect gehad op mijn darmkanaal......dus...... Digi-foto's zijn ook al bij Jaap beland, dus die verschijnen ook wel een keer ergens op de site denk ik.
Montanagroen Polo 2f Coupe 1992 (project) Champagnegrijs Polo 2 Classic 1984 (woon-werk-kroeg-tijger)
Rene
« Antwoord #14 Gepost op: Ma, 13 Jan 2003, 15:12:51 » |
En ja hoor , ik heb ook genoten van het treffen , en sommige mensen beter leren kennen , de soep was welkom en een goede opwarmer ( heet man ) prima sfeertje , met als enige schaduwzijde de panne bij die zwarte polo .
