Vr, 25 Mei 2012, 21:19:41 *
Auteur Topic: Ruitensproeiers  (gelezen 453 keer)
Gast
« Gepost op: Di, 04 Feb 2003, 11:53:41 »
Hey all,
De rechter ruitensproeier van mijn Coupe doet het niet meer. Ik denk dat ik er teveel met een naald in heb zitten poeren...
Nu heb ik ergens in mij hoofd zitten dat er sproeiers waren van een Corrado (?) die niet 1 maar 2 gaten per sproeier heeft. Als ik dan toch nieuwe sproeiers wil...
Nu de vraag:
Is dit inderdaad bij een Corrado en zo ja: welk bouwjaar is die Corrado dan en passen die op een Coupe met de sproeiers NIET tussen de luchtspleten in de motorkap? En wat kosten die dingen bij de dealer? Of heeft iemand die dingen liggen voor een prikkie?
Ben Benieuwd...
DJsjonk
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 04 Feb 2003, 14:40:14 »
Welk type polo heb jij?
Ik heb nog sproeiers (met 2 gaatjes) voor 2f liggen namelijk,
maar ik weet niet of die op een type 2 passen.
Gast
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 04 Feb 2003, 15:28:43 »
Ik heb een 87-er type2 Coupe. Maar MET de sproeiers NIET tussen de roosters... Weet iemand anders of die sproeiers passen? Zonder Kango, boorhamer, zaag, beitel of dergelijke 'hulpstukken'..
JurG40
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 04 Feb 2003, 20:31:54 »
Als je naar de dealer gaat voor sproeiers voor je 87-er krijg je automatisch sproeiers met twee gaatjes. De sproeiers met een gat zijn vervallen. De sproeiers met twee gaatjes passen zonder meer. Zitten bijv op een Golf 2 etc..
Echt modern zijn sproeiers met 2 gaatjes niet meer, tegenwoordig wordt er een brede nevel op de ruit gespoten. Deze sproeiers passen niet zomaar.
Jetta 1992
Santana 1984
Gast
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 05 Feb 2003, 18:12:11 »
Een aanrader! Voor 2,26 ex heb je een sproeier met 2 gaatjes. De sproeigaatjes zijn dan tevens van metaal, niet van plastic zoals bij de oorspronkelijke sproeiers. Dus, hop, allemaal ff halen!
Later, Tom
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 05 Feb 2003, 22:32:20 »
heb het pompje vervangen door die van een merc vito(meer opbrengst)op de sloop zijn die dingen meestal rape gaar
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 10 Feb 2003, 18:34:47 »
Help!!!
Nu we het toch over ruitensproeiers hebben!
Als ik wil sproeien komt er nix uit. Ik heb het net bijgevult en nog steeds nix. Motortje maakt geluid pompt het water door de slangen. En uit de sproeiers komen alleen maar belletjes. Nou moet ik zeggen dat het vloeistof heel langszaam door de buisjes stroomt. En 1 buisje naar de sproeier wordt maar gevult de ander lijkt wel eeg te blijven! Kan het zijn dat het pompje te weinig druk levert? Of zijn mijn sproeiers gewoon verstopt?
Gast
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 11 Feb 2003, 12:41:53 »
Trek de slang los bij de pomp. Als je dan de handel bediend, komt er dan een dikke straal vloeistof uit de pomp (hier heb je 2 mensen voor nodig.. knipoog ) Ja: pomp ok. Nee, pomp rot.
Vervolgens blaas je door het stuk slang dat je net van de pomp hebt getrokken. Als het goed is moet dat redelijk makkelijk gaat (mits je niet rookt). Zo niet: ergens een verstopping. Zo loop je het hele traject door.
Een snelle eerste test om te kijken of je sproeiers verstopt zijn is de slangetjes niet van de pomp maar van de sproeiers te trekken. Als er dan een dikke vloeistofstraal uitstroomt weet je dat de sproeier(s) verstopt zijn/is. Dan kun je die doorblazen met perslucht of met een dun ijzerdraadje poeren. Een haar van een straalborstel bijvoorbeeld. De kans op beschadiging van de sproeier is echter vrij groot. Voorzichtig dus. En anders haal je 'gewoon' een setje nieuwe sproiers knipoog
Succes.
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 19:27:05 »
passen 2f mistlampen ook in de 2?
zo en nu de reakties grijns
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 19:37:15 »
Moeha... Het past! Ik heb t zelf gisteren gedaan, maar nu mijn kachel piept zo.. kan je daar niet eens wat aan doen? En wat ook vreemd is: D'r komt z'n rare brandlucht uit het voor-onder..
« Antwoord #10 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 20:06:35 »
dat probleem met de kachel had ik ook een brand luchie
en toen had ik nogmaaar 1 stand (nog steeds overigens)
Rene
« Antwoord #11 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 21:24:53 »
kan de weerstandsdraad zijn voor de aanjager die de geest geeft . zorgt altijd eerst voor een brandluchtje ( vonken ) enhoud er dan helemaal mee op en dan heb je nog enkel stand 3 over!
Arno
« Antwoord #12 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 23:43:28 »
gelukkig heb ik dit probleem nog niet moet ik ff afkloppen.
Maar mocht het wel gebeuren weet ik in ieder geval wat ik kan doen grijns
Arno
« Antwoord #13 Gepost op: Za, 15 Feb 2003, 23:48:10 »
Jaap....
Dit truukje heb ik geleerd van Rene........
Dat piepen van je kachel kan waarschijnlijk je aanjager zijn.
Is een scherp irritant geluid als je je aanjager aanzet.
Nou hoorde ik van Rene dat je met contactspray dit probleem kan verhelpen.
Haal je zwarte beschermkap waar ook je ruitensproeierslangetjes zitten eraf
Daar vind je je aanjager en met contactspray is dit probleem zo verholpen.
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 16 Feb 2003, 11:49:44 »
Mijn achterruitwisser doet het ook niet ....
