FoZ
« Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 14:10:40 » |
Ik ben bezig om deze stoelen weer mooi strak te krijgen. scheurtjes naaien en kabels fixen. nu wou ik ook eigenlijk het "foam" vervangen zodat er weer meer steun is. is dit spul nog los verkrijgbaar?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 14:24:04 » |
Is gewoon bij de dealer te bestellen.
Maar voor de sport-uitvoering zoals op de foto ben je voor de zitting + leuning zo'n 150 euro kwijt, voor alleen de vulling. Je kunt ook een goede bijrijdersstoel zoeken en daar de vulling uit halen, die zijn meestal niet kapot-ingestapt.
Dit model schuim is in vele types volkswagen gebruikt, van Golf 1 tot Polo 6N en nieuwer. Kan vanavond wel even de types opzoeken.
Ik zou ook de plastic busjes vervangen waar de leuning op vergendelt wordt, waarschijnlijk zijn deze versleten. Hierdoor heeft de leuning speling.
En is bij jouw stoel ook de horizontale verbinding (kunststof) tussen de staaldraden in de lening kapot?
FoZ
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 14:56:50 » |
Kan vanavond wel even de types opzoeken. Dat zou mooi zijn ! busjes ? ik zie um niet...  en ook geen kunstof verbindingen
FoZ
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 14:58:57 » |
aah ik zie net dat daar niet de busjes moeten zitten zoals op de foto maar 1 eronder...maar daar zitten ze ook nie
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 16:09:57 » |
Hmm, of zijn die kunstof busjes later pas toegevoegd?
Bij mijn '88er sportstoelen zitten ze wel, en is de middelste verticale verbinding tussen de staaldraden uit een dunne holle kunstof slang. Die is bij 2 stoelen gebroken, en zak je dus te ver in de leuning.
FoZ
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 18:19:35 » |
waarschijnlijk heeft dit type helemaal niks geen busjes of kunstofdraden, het komt volgens mij ook uit een vroegere polo (<'85) ik wacht je reply af met de modellen welke ook dit type stoel hebben
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 19:42:07 » |
 De detail opname rechts onder: Daar hoort dus absoluut een plastiek busje overheen. Bij alle modellen  3 onderdelen missen: busje schroef (d'r zit niet voor niets draad in getapt in het zichtbare gat) carrosseriering
FoZ
« Antwoord #7 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 20:03:37 » |
ow, mooi thnx carrosseriering ...? wat bedoel je daarmee ?
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 23:27:09 » |
Uncle Edgar to the rescue:
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 23:37:02 » |
En het lijstje, vullingen passend voor stoelen in sportuitvoering Polo/Derby 1982-1994:
Vulling zitting sportuitvoering (191 881 375D)
Golf/Jetta 2: 1984-1989 Golf 1 cabrio: 1984-1993 Passat/Santana: 1982-1988 Polo/Derby: 1982-2000 Polo Classic/Variant: 1996-2000
Vulling leuning sportuitvoering (191 881 775C)
Scirocco/Corrado: 1984-1995 Golf/Jetta 2: 1984-1989 Golf 1 cabrio: 1984-1993 Passat/Santana: 1987-1988 Polo/Derby: 1982-1994
(aangegeven jaartallen zijn modeljaren, dus: vanaf augustus het jaar ervoor, tot augustus van het aangegeven jaar)
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 12 Dec 2006, 23:40:22 » |
BTW: die stalen pennen van de hoofdsteunen kun je heel mooi polijsten. Was origineel volgens mij ook zo..
Maikel
L86C-0069
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 13 Dec 2006, 00:27:29 » |
hier begrijp ik uit dat je dus van andere vw het intrieur kan overnemen als je maar zit gedeelte van de stoelframe orgineel houd?
wat is dat dan voor gedonder met stoelframe's verlassen enzo??
gr maikel,
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 13 Dec 2006, 14:23:09 » |
De meeste hebben geen zin om alles los te halen en over te zetten. Zeg nou zelf: als er iets plug&play bestaat....waarom dan moeilijk doen
Maikel
L86C-0069
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 14 Dec 2006, 00:06:18 » |
De meeste hebben geen zin om alles los te halen en over te zetten. Zeg nou zelf: als er iets plug&play bestaat....waarom dan moeilijk doen ja dat wel maar er zijn jongens genoeg die eerst dan loshalen en dan stoelframe pas gaan lassen das dus nie handig begreep ik gr maikel,
FoZ
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 22 Dec 2006, 18:44:17 » |
iemand een goed tip om de plastic bussen (waar de hoofdsteunen in schuiven) te verwijderen ? moeilijk bij te komen om alle 4 de lipjes naar binnen te drukken. bij de eerste stoel had ik het gedaan met een dop 13 erop te drukken maar op 1 of andere manier krijg ik het nu niet voor elkaar
