Vr, 25 Mei 2012, 23:02:37 *
Pagina's: 1 ... 95 96 97 98 99 [100] 101   Omlaag
Auteur Topic: Project [ HN-41-FN ] Polo 2 CL G40 Diesel  (gelezen 42851 keer)
« Antwoord #1485 Gepost op: Za, 28 Nov 2009, 22:00:47 »
Een mooie om pagina 100 mee in te leiden ( lijden? )
Gezocht :
321 953 513 c
In satijnzwart (01c)
Heeft iemand het ooit gezien op een Golf (1 / 2) Jetta, Rocco of Passat?  Dus met de dunne stuurstengels, en niet de latere, dikkere hendels, zoals bij een 2f.
systeem werkt vrij simpel: paar extra schakelaars aan de pedalen, snelheidssignaal vanaf de kilometerteller, onderdruk regelaar aan de gaskabel bouwen, en klaar!
* 86358714.gif (21.09 KB, 400x533 - bekeken 55 keer.)
« Laatste verandering: Za, 28 Nov 2009, 22:02:58 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1486 Gepost op: Za, 28 Nov 2009, 22:03:42 »
succes .je kunt beter een aftermarket systeem inzetten en deze via een mfa hendel aansturen
« Antwoord #1487 Gepost op: Za, 28 Nov 2009, 22:10:28 »
Thanx qua succes.. en jouw idee = mijn idee. Waeco MS 50 ( heel simpele aftermarket ) cruisecontrol,.. met originele hendel,.. dat is het idee.
Ik wil graag een origineel gelijkende (linker) hendel gebruiken.
Hendel is nieuw (bij de dealer) wellicht nog te bestellen, en niet heel duur (lijkt het): iets van 40 euro. ex. maar weet niet hoe zo'n hendel d'r uit ziet en of ie met de Waeco te combineren valt.
« Antwoord #1488 Gepost op: Za, 28 Nov 2009, 22:12:58 »
zijn enkel een aan uit switch (met puls gestuurd ) dus dat kan ook via mfa hendel uit eengolf mk1 gti of mk2 gti (das wel vloeken )
« Antwoord #1489 Gepost op: Za, 28 Nov 2009, 22:15:09 »
en de speed sensor en dergelijke zitten ook op de teller unit van een golf mk2 gti
« Antwoord #1490 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 02:41:17 »
Je wil weten hoe-ie er uit ziet, of wil je er één hebben? Ik heb er één liggen nl (alleen de stuurkolom-hendel met CC-schakelaar) omdat ik jouw idee ook al wilde uitvoeren... Is er tot nog toe nog niet van gekomen, en heb de hendel liggen. Weet niet meer zeker of-ie nou ook nog in bruin is (gedachte was voor de Passat), maar volgens mij in zwart. Om te bekijken en/of door te meten is-ie beschikbaar, maar denk wel dat ik 'm zelf wil houden/inbouwen. dunno
Na je eerste post dacht ik trouwens: "en vergeet de control-unit niet?!", maar dat zou je idd ook door een simpele Waeco kunnen vervangen natuurlijk...
« Antwoord #1491 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 09:58:31 »
Koel: Jji hebt er één.  Check je even het onderdeelnummer, en post even een foto. aub..
Dit is de 'B' versie, maar ik zoek ( denk ik? ) de C versie ( 312 953 513 C )
« Antwoord #1492 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 10:56:51 »
mfa hendel werkt exact het zelfde stand 1 en 2 en een tip schakelaar aan de kopse kant , zelfs de zelfde stekker zit er op
« Antwoord #1493 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 13:27:19 »
MFA hendel wil ik niet gebruiken.. Of beter: wil ik niet DAARvoor gebruiken.. lachen lachen ( ja, plannen zat )
« Antwoord #1494 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 14:23:12 »
ojee ,jaap wil een cockpit in zijn auto  lachen duimpje klus
« Antwoord #1495 Gepost op: Zo, 29 Nov 2009, 22:45:12 »
Het enige dat in de buurt komt van een onderdeelnummer -voor zover ik kan ontdekken- staat achterop de hendel:
SWF KLS 85
00TSAE QB 77
Foto's:
* hendel 004.gif (114.88 KB, 472x342 - bekeken 20 keer.)
« Antwoord #1496 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 18:11:57 »
Velgen in de kliko en klaar: *doe mij die maar*
« Antwoord #1497 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 18:17:07 »
Heb jij ook steigerpijpen ipv schokbrekers dan?
(als ik naar de achterste wielkasten kijk, gaat dat niet goed komen)
« Antwoord #1498 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 19:01:01 »
velgen mag je ook bij mij neer leggen hoor jaap. lachen
volgens mij is het kleurtje turkisch groen.
P.K.
Switzerland Switzerland
« Antwoord #1499 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 19:01:25 »
Velgen naar mij en klaar.... lachen
Pagina's: 1 ... 95 96 97 98 99 [100] 101   Omhoog
