Michiel
L86C-0014
« Antwoord #135 Gepost op: Di, 28 Jul 2009, 14:03:21 » |
Hij is weer goedgekeurd  Remverschil zat dus wel degelijk in 't versleten wiellager. Zo, morgen een begin maken met het uitbouwen van het motorblok. Alle spullen liggen al klaar voor een nieuwe koppakking. Gelijk even de waterpomp + distributieriem vervangen, de kabelboom opnieuw intapen en de motorruimte goed schoonmaken.
« Antwoord #136 Gepost op: Di, 28 Jul 2009, 19:56:11 » |
Verklaar je nader? (ben leergierig)
« Antwoord #137 Gepost op: Di, 28 Jul 2009, 21:00:16 » |
Speling zorgt er voor dat automatische bijstelling niet goed werkt? @Michiel: kabelboom opnieuw intapen heb ik ook net gedaan bij de 2F motorkabelbooom. Heb LI1925 van HPX gebruikt. Lijkt hetzelfde spul als origineel.
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #138 Gepost op: Di, 28 Jul 2009, 22:22:40 » |
@Dennis: juist. De APK meneer kreeg ook telkens andere waardes. Ik heb vorige week twee rolletjes HPX LI1950 gekocht
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #139 Gepost op: Wo, 29 Jul 2009, 19:31:24 » |
Zo, blok ligt eruit en is al deels kaalgeplukt. Uiteraard breken er twee boutjes van het uitlaatspuitstuk af  Nu zit in de inlaat van cilinder 1 een enorme hoeveelheid aangekoekte drap. De andere 3 inlaten hebben dit niet. Komt dit door de lekke koppakking? Bij het uitbouwen van de motor zag ik ook dat de rubber hoes van het stuurhuis gescheurd is. Maar hij is toch APK gekeurd?  Gelijk maar even een nieuwe bestellen.
« Antwoord #140 Gepost op: Wo, 29 Jul 2009, 21:41:17 » |
Kop er al af? Wellicht geeft dat meer duidelijkheid.
Stuurhuishoes: had ik ook compleet over 't hoofd gezien.......jouw apk-boer dus ook.
« Antwoord #141 Gepost op: Wo, 29 Jul 2009, 22:02:50 » |
<KNIP> rubber hoes van het stuurhuis gescheurd is. Maar hij is toch APK gekeurd?  Gelijk maar even een nieuwe bestellen. Wel bij de dealert he?! Imitatie is meuk-ware die bij de eerste keer sturen weer los plopt.
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #142 Gepost op: Wo, 29 Jul 2009, 22:34:44 » |
Kop is er af; de pakking is door bij cilinder 1.  @Jaap: Ja, weet ik. Heb er wel eens eerder een besteld bij de automaterialenzaak
« Antwoord #143 Gepost op: Wo, 29 Jul 2009, 23:49:14 » |
Ik heb vorige week twee rolletjes HPX LI1950 gekocht   Vieze inlaat is vast niet van de koppakking. Misschien van de carterontluchting?
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #144 Gepost op: Do, 06 Aug 2009, 20:33:41 » |
ZO, hij is weer helemaal fris. Alle pakkingen (incl. koppakking) vervangen, kop gevlakt, klepseals vervangen, nieuwe waterpomp, nieuwe distributieriem, nieuwe nokkenaskeerring, nieuw thermostaathuis, kabelboom vervangen / opgefrist / nieuw ingetaped, hier en daar nieuwe boutjes / moertjes, blokje schoongemaakt en hier en daar gespoten. Hier wat foto's: Voor z'n beurtje:  Tijdens z'n beurtje:    en na:
« Laatste verandering: Vr, 07 Aug 2009, 11:22:08 door Michiel »
« Antwoord #145 Gepost op: Do, 06 Aug 2009, 21:42:20 » |
« Antwoord #146 Gepost op: Do, 06 Aug 2009, 21:53:30 » |
Linker-hijsoog (voor de kijkers rechs) zit verkeerd-om
« Antwoord #147 Gepost op: Do, 06 Aug 2009, 21:54:55 » |
Miereneuker
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #148 Gepost op: Do, 06 Aug 2009, 23:08:42 » |
Linker-hijsoog (voor de kijkers rechs) zit verkeerd-om  Je hebt gelijk! Morgen even fixen.
« Antwoord #149 Gepost op: Vr, 07 Aug 2009, 10:19:30 » |
Ik vind het maar niks, ziet er niet uit?! Prutswerk als je het mij vraagt!
