« Antwoord #330 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 09:54:22 » |
Ligt eraan welke 5-bak => met een AHD worden de toerentallen echt niet minder.
Hoeveel toeren draai je dan bij 100 km/u? Bij constante snelheid houden die carb's toch nog wel hun kop dicht? Tenminste: ik vind +/- 4000 toeren cruizen nog prima gaan qua herrie
« Antwoord #331 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 10:05:11 » |
sjon(e)sjon(g)e, komt hij weer de hoek om.. 90% van de 5-bakken levert wel iets beters op  Koen heeft een 8N bak na een flinke ruilactie geloof ik. @Sjon, jij hebt geen nieuwerwetse burgerbak, dus jij bent niet objectief
Koen
L86C-0012
« Antwoord #332 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 11:43:05 » |
't Is duidelijk te zien waar het hart van vol is?!   Dit zegt eigenlijk alles ja.
Koen
L86C-0012
« Antwoord #333 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 11:50:45 » |
Iets boven de 4000 in de Plo. Maar zo'n lompe, trage, stille, relatief comfortabele Vlovlo (ver)went snel zeg maar. (120km/h = 2900 rpm) De carbs zijn nu op de Plo afgesteld, nu mezelf nog erop afstellen.
Rétrokroezer
« Antwoord #334 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 17:23:17 » |
Hoe liggen de verhoudingen dan vb bij een 085 bak? Is de 1ste en 2de dan korter of langer dan bij een 4 bak en de rest langer of hoe zit dat juist?
« Laatste verandering: Do, 20 Nov 2008, 17:29:46 door Rétrokroezer »
« Antwoord #335 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 17:31:22 » |
Scheelt dit met een 085 bak?
Type 084 = 4-bak & type 085 = 5-bak. Zegt nog niks over de bakverhoudingen: die verschillen per bakcode.
« Antwoord #336 Gepost op: Do, 20 Nov 2008, 17:36:40 » |
4000 bij 100 km/u dus en wat is de huidige bakcode? 8N....hmzz...geen gegevens van....euh....was die nou ietsje korter dan een 8P? (dacht van wel ivm grotere wielomtrek golf 2)
Koen
L86C-0012
« Antwoord #337 Gepost op: Vr, 21 Nov 2008, 11:34:25 » |
Huidige bak is een vrij korte 4-bak, maar die gaat sowieso wieberen. Ach, voorlopig rijdt hij weer. Dat is het voornaamste.
Rétrokroezer
« Antwoord #338 Gepost op: Za, 22 Nov 2008, 14:49:46 » |
OW dom van me, ik kijk even de 085 bak code na, sorry voor Off-topic. M'n 085 bak komt uit een 75pk GT als dat al iets zegt?
« Antwoord #339 Gepost op: Za, 13 Dec 2008, 15:20:03 » |
und wie gehts,mit die kamelen ?alles paletti?
Koen
L86C-0012
« Antwoord #340 Gepost op: Za, 13 Dec 2008, 15:25:35 » |
Beetje koud.  Daarnet een spaghetti opgehaald, kijken of dat hem wordt, is standaard diameter. (wil eigenlijk groter) Afgelopen week heel hard staan schelden (na afbreken van een linkse tap) op een afgebroken tapeindje in de nieuwe kop, die dus nog steeds niet klaar is. Weining vooruitgang dus, in de vakantie hopelijk wat meer zin en tijd.
« Antwoord #341 Gepost op: Za, 13 Dec 2008, 16:18:51 » |
linkse tap laat de originele draadeind uitzetten en dus vaster zetten . wat wel werkt is als het tapeind in de kop zit en de kop op de werkbank ligt is gat door boren in tapeinden t zolang tot je op 6,7 mm zit . daarna uittappen met m8 .
anders gelijk doorboren met 8 mm en helicoil plaatsen voor m8
Koen
L86C-0012
« Antwoord #342 Gepost op: Zo, 14 Dec 2008, 21:09:25 » |
Zal inderdaad wel gewoon een helicoil worden, of een insert. Komt allemaal wel goed, eerst maar eens de rest (kanalen) afmaken.
Koen
L86C-0012
« Antwoord #343 Gepost op: Wo, 17 Dec 2008, 08:34:51 » |
Hmm, zo te merken was het vanmorgen iets te koud. Carbfreeze.
« Antwoord #344 Gepost op: Wo, 17 Dec 2008, 09:30:54 » |
Hmm, zo te merken was het vanmorgen iets te koud. Carbfreeze.  Met motorfietscarb's? => nooit meegemaakt
