Arno
« Gepost op: Zo, 11 Feb 2007, 23:18:23 » |
Aloha
Deze polo van mijn collega is al eens voor gesteld op het volksforum! Met goed keuring van hem mag ik dus op deze polo "oefenen" Nou heb ik dus een aantal zaken waar ik misschien hier beter terecht kan. Mijn collega stoort zich aan de verlaging van zijn polo, misschien wil hij hem wel lager hebben of juist hoger... Kan iemand mij vertellen hoe je dat het beste aan kan pakken? Er moeten dus andere veren er op, ik had zelf gedacht dat je de schroef boven op de schokdemper loshalen en de hele veerpoot kan kantelen. Andere veer er op veerpoot terug duwen, vast schroeven en klaar is hij. Of ben ik nou een beetje te snel van gedachte hiermee. Waar moet ik op letten, voor dat ik aan zo'n klus begin.... O ja ik was nog wat vergeten geloof ik:
Merk VOLKSWAGEN Handelsbenaming POLO COUPE 40KW U9 Kleur(en) Blauw Brandstof Benzine G3 Installatie N.v.t. Aantal cilinders 4 Cilinderinhoud 1272 cm3 Vermogen 40 KW Aantal zitplaatsen 0 Aantal staanplaatsen N.v.t.
Roetfilter N.v.t. Euroklasse N.v.t. Zuinigheidslabel Tijdelijk niet beschikbaar Massa leeg voertuig 737 kg Laadvermogen N.v.t. Toegestane Maximum massa voertuig 1.170 kg Massa rijklaar 0 kg BPM Niet geregistreerd
Datum eerste afgifte Nederland 22-06-1990 Datum eerste toelating 22-06-1990 Datum aanvang tenaamstelling 20-01-2007
Vervaldatum APK 08-09-2007 Wacht op keuren Nee
Op het volksforum word er gezegd dat dit een NZ apparaat is. Vierkante luchtfilter heeft hij, dus het is een NZ apparaat
« Antwoord #1 Gepost op: Zo, 11 Feb 2007, 23:32:11 » |
Ik moet dit ook nog voor het eerst gaan doen, dus meelezen van tips door de forum-'kreks' doe ik met gezonde nieuwsgierigheid... Maareh, Arno, waarom nummerplaten geel maken als je het kenteken in de topic-titel vermeldt?
Arno
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 11 Feb 2007, 23:35:05 » |
euhm ik heb dit op het volksforum gedaan. heb nog wel andere foto's met kenteken hoor
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 11 Feb 2007, 23:37:04 » |
Arno, 1 ding voor je begint: koop een vraagbaak!
Arno
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 11 Feb 2007, 23:52:18 » |
Arno, 1 ding voor je begint: koop een vraagbaak!  die heb ik in mijn bezit
Martin
L86C-0087
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 00:02:49 » |
Pff eigenlijk heb ik wel genoeg sleutel werk voor door de weeks, maar als je er echt niet uit komt dan wil ik je wel een avondje helpen.
Ik zie jou auto en de polo uit dit topic elke ochtend staan, ik loop namelijk stage bij Gerritsen. De Ford dealer 100 meter verderop, dus mocht je er echt niet uitkomen....
Arno
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 00:08:11 » |
shit heee... had ik dat nou maar geweten.... dat klopt ja, ford gerritsen zit een kleine 100 meter bij mij vandaan... Is toch ook tegelijker tijd een volvo dealer, ford en volvo in 1 pand toch? bedankt alvast ik zal als ik er echt niet uitkomt er wel info van je willen weten
Koen
L86C-0012
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 13:57:40 » |
Ga alsjeblieft niet zelf lopen rommelen met veren! Gewoon iemand laten doen die er iets vanaf weet. Of serieus gereedschap (verenklemmen) huren/kopen. En dan nog niet gaan 'proberen'. Staat net ff iets te veel spanning op een originele veer.
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 16:11:11 » |
Een veer kan hard tegen je kanus komen hoor.
berendd
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 18:20:21 » |
de auto kan je ook als verenklem gebruiken... werkt prima.
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 12 Feb 2007, 22:54:13 » |
Ga alsjeblieft niet zelf lopen rommelen met veren! Gewoon iemand laten doen die er iets vanaf weet. Of serieus gereedschap (verenklemmen) huren/kopen. En dan nog niet gaan 'proberen'. Staat net ff iets te veel spanning op een originele veer. ik zet 110 kg in
Martin
L86C-0087
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 13 Feb 2007, 00:33:11 » |
Ja klopt, Ford en Volvo zitten bij elkaar in 1 pand. Ik bedoelde trouwens niet dat je op mijn stage adres langs moet komen, maar stuur gewoon even een pm. (ik denk, ik zeg het maar even voor de zekerheid!  )
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 13 Feb 2007, 00:53:25 » |
Arno
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 13 Feb 2007, 18:29:11 » |
Ja klopt, Ford en Volvo zitten bij elkaar in 1 pand. Ik bedoelde trouwens niet dat je op mijn stage adres langs moet komen, maar stuur gewoon even een pm. (ik denk, ik zeg het maar even voor de zekerheid!  ) He gadverredamme, dat vind nou weer jammer zeg! Nee hoor, ik stuur je wel een pmtje als ik ergens mee zit
Arno
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 13 Feb 2007, 18:30:54 » |
de auto kan je ook als verenklem gebruiken... werkt prima. moet je me toch eens vertellen hoe je dat doet dan...
