Vr, 25 Mei 2012, 18:39:36 *
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 95   Omlaag
Auteur Topic: Project [ KH-38-FS ] Polo 2 C Steilheck 1983  (gelezen 36028 keer)
86c2003
« Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 18:27:51 »
Nadat mijn zilver Steilheck afgelopen winter totall los is gereden, heb ik reeds de witte Polo van Gekke Gerrit overgenomen. Het begon toch weer te kriebelen.... love
Volkswagen Polo 2 uit 1983 met 1.3 motor.
What 2 do?
- carburateur reiniger in tank gedaan en volgegooid met euro 95. CHECK
- GT staaltjes eronder gezet met vuursteenbandjes. CHECK
- carb afstellen. CHECK
- verdelerkap plus rotor controleren/vernieuwen. CHECK
- olie verversen plus filter. CHECK
- koelvloeistof verversen. CHECK
- boegie's vernieuwen. CHECK
- remmerij voorzijde controleren plus reinigen. CHECK
- remmerij achter afstellen/controleren plus reinigen. CHECK
- Contactpuntjes vernieuwen. CHECK
- Kleppen stellen.
- Kachelventilatoren smeren.
- Kackel werkend maken op stand 1 en 2. CHECK
- Achteruitversnelling beveiliging in orde maken.
- Achterklepdemper vervangen door een werkend exemplaar. CHECK
- Brosse bougiekabels vernieuwen. CHECK
- Achterremschoenen vernieuwen.
- Ashoes vervangen. CHECK
- Accu vervangen. CHECK
- Wielen balanceren. CHECK
- Borgschroef remschijf rechts voor vernieuwen.
- Radio aansluiten. CHECK
- Geluid rempendaal verhelpen.
- Remvloeistof verversen. CHECK
- Accubak repareren. CHECK
En dit is om te beginnen.... klus
« Laatste verandering: Di, 15 Jul 2008, 19:48:48 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 18:57:02 »
Polovirus blijft toeslaan grijns
Motorcode HK heb ik ook in me classic.
Doet maar toevoegen aan je to-do-list:
-kleppen stellen
-contact puntjes stellen
86c2003
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 19:03:32 »
Kleppen stellen? How to do? en contactpuntjes zijn vorig jaar vernieuwd als ik Gerrit mag geloven..
Sjon, samen doen voor kratje bier?
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 22:02:29 »
klepjes stellen is makkelijk.. Voelermaat kopen en nauwkeurig te werk gaan (geen haast hebben dus..)
In de vraagbaak staat precies welke speling je moet hebben bij koude en warme motor.
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 23:39:57 »
Kleppen stellen is een eitje (vraagbaak al verkocht zeker klus )
Contactpuntjes: ligt er denk ik een beetje aan hoeveel km ermee gereden is.
For example: bij me classic is 't zeker 1x per jaar stellen.
Thomas
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 25 Mei 2006, 23:43:28 »
Gefeliciteerd met de aankoop!
En stond er alweer een Polo-tje achterop de auto-ambulance, toch wel handig zo'n ding van de zaak.
86c2003
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 26 Mei 2006, 00:36:57 »
Ik heb wel een vraagbaak, maar die is voor types vanaf 1987.
« Antwoord #7 Gepost op: Vr, 26 Mei 2006, 10:26:56 »
inbus 7 heb je ook nodig, en die zit niet in een standaard setje...
(daarbij: liever een goede dop 7, dan kan je d'r een fatsoenlijke ratel of t-verlengstuk op zetten).
Paul
« Antwoord #8 Gepost op: Vr, 26 Mei 2006, 17:38:25 »
Zoiets:
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 30 Mei 2006, 00:52:11 »
Contactpuntjes zijn niet lang geleden (januari? ) vervangen en gesteld, tegelijk ook kleppen gesteld...
Vraagbaak nog hebben? Heb ik toch minstens je adres nodig?! Hoe zit 't met de koppakking???????  dunno  klus  bedroeft
86c2003
« Antwoord #10 Gepost op: Di, 30 Mei 2006, 11:51:21 »
Als kleppen al goed staan, en contactpuntjes vernieuwd zijn, hoef ik dat 5 maanden later toch niet weer te doen, lijkt me?  dunno
Ik ga ervanuit dat dat dus goed is.
Morgen even op de brug om olie en koelvloeistof te verversen. Misschien is de waterpomp wel gaar.
De NZ van m'n vorige Polo had precies hetzelfde probleem. Toen werd de conclusie getrokken dat de waterpomp niet meer lekker rond wilde draaien.
DUS: waterpomp nakijken.
86c2003
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 07 Jun 2006, 18:52:34 »
Inmiddels zijn de contactpuntjes en condensator vernieuwd, waardoor ie gelijk beter loopt.
De carburateur is ook afgesteld en gereinigd met remmenreiniger.
HEDEN: Blijft nu wel stationair lopen als je ff een paar keer volgas geeft. Doe je dit niet, dan valt ie weer uit.
Ik heb de Polo nu op de brug gehad en heb het volgende geconstanteert:
- Ashoes linker wiel gescheurd--> geluid tijdens rijden.
- er is goed getectyleerd
- aardig wat olie zweet
- ook dunnere olie/licht qua kleur t.h.v. de waterpomp
Ashoes kan nog wel ff blijven zitten, maar ik maak me meer zorgen om de waterpomp.
Ik ga alles goed schoonmaken om vervolgends weer te controleren of de waterpomp lekt.
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 07 Jun 2006, 21:08:45 »
olie thv waterpomp: Check je brandstofpomp: waarschijnlijk lekt ie vanuit t ontluchtingsgaatje.
vw-edje
L86C-0078
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 07 Jun 2006, 21:22:13 »
Daar was mijn brandstofpompje ook lek, alllles zat eronder.
Maar dat slechte lopen lijkt me persoonlijk niet van de waterpomp te komen... Check je choke eens en de stationaire afslagklep enzo. Als je compressie en vonk op t juiste moment hebt zit het toch in de carb. Naar wij dachten.
86c2003
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 07 Jun 2006, 22:32:45 »
bijna het hele blok zweet wel een beetje. Is ook aardig aangekoekt hoor. Maar als je van onderaf lansg de caterpanrand kijkt richting de waterpomp, is die aangekoekte laag bijna weg en is de olie een stuk licht/wateriger...Het heeft niet echt een olie of benzine geur.
Daarom denk ik aan de waterpomp.
Iemand een manier om de waterpomp te testen?
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 95   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.094 seconden met 20 queries.
