« Gepost op: Do, 12 Okt 2006, 18:45:37 » |
zo was ie toen ik hem/haar een jaar geleden kocht.
Beetje schade, maar veel nieuwe onderdelen, inclusief een Koni set van nog geen maand oud.
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 12 Okt 2006, 18:52:07 » |
motorkap vervangen door een goed exemplaar, direct knippers en grille vervangen.
Met dank aan Dennis een G40 interieur geplaatst, dat zit 100% beter!
Extra's:
toerenteller GT striping op de bumpers RP inlaat (geen braadpan meer) RAID HP stuur zelfgemaakt hoedenplankje voor de speaker (zo blijft origineel in stand)
De BBS velgen kusten de wielkasten in de bochten, die zijn er weer onder uit.
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 12 Okt 2006, 18:54:55 » |
PS ; de blindering is er ook af, was een erfenis van de vorige eigenaar. NOg een pic van de motorruimte, dan is het eerst wel genoeg
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 16:48:08 » |
oeps...
slechte bandjes (merk; ceat) scherpe bocht redelijk wat snelheid stoeprand
Resultaat:
huilende Martijn... Maar ja: eigen schuld dikke bult
« Antwoord #4 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 16:50:49 » |
gisteren de schade geinventariseerd:
Velg kapot draagarm krom stabi minimaal verbogen
Verder geen schade te zien Het ging ook niet heel hard, maar de stoep was vrij hoog.
Dus: nieuwe draagarm gemonteerd incl. rubbers. Het reservewiel er aan gehangen en de auto rijdt weer prima. Voor de netheid op zoek naar een andere stabi.
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 16:53:45 » |
Verder is de kogel door de kerk:
de polo coupe wordt geschorst. Deze ga ik helemaal tiptop in orde brengen (GT look, origineel VW onderdelen). Zit een beetje schampschade aan (van vorige eigenaar).
De basis is keihard, nergens roest! Geen accuwak, rondom raamrubbers keihard, slijtagedelen zijn zo goed als allemaal vervangen.
Samen met vriendin een nieuwe daily aangeschaft met iets meer luxe.
Zie hier:
kleurtje is ff wennen, maar het rijdt erg lekker. Hier moet ik met mijn klauwen vanaf blijven, zo origineel mogelijk over de weg blijven tuffen.
Thomas
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 18:08:19 » |
kleurtje is ff wennen, maar het rijdt erg lekker. Hier moet ik met mijn klauwen vanaf blijven, zo origineel mogelijk over de weg blijven tuffen. Geinig kleurtje, en mij is 't tot nu toe ook gelukt om (zo goed als) af te blijven van mijn Variant. Succes!
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 18:28:22 » |
Setje niet-bij-mekaar-passende sprintervelgen kopen? Er zijn 2 soorten: zoals die van jouw met zwarte gaten en 'hoekig' en compleet grijs en wat ronder. Hier ligt een mix van..........
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 31 Dec 2006, 18:29:13 » |
heb nu een coupe als hobby auto, dus daar gaat eerst genoeg tijd in zitten..
Misschien nog een keer een setje 14 inch velgjes, maar dat komt pas als de bandjes aan vervanging toe zijn.
Gilex
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 01 Jan 2007, 21:08:04 » |
Setje niet-bij-mekaar-passende sprintervelgen kopen? Er zijn 2 soorten: zoals die van jouw met zwarte gaten en 'hoekig' en compleet grijs en wat ronder. Hier ligt een mix van.......... Sjon ik breek effe in Kan je er eventueel ook eentje missen, heb nog steeds 3 sprinter BBSjes en een reserve wiel onder de prego zitten wil eigenlijk naar 4 gelijke velgjes
patrick-williamspolo
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 01 Jan 2007, 23:16:22 » |
mooi blokje in dat rode polotje potver
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 01 Jan 2007, 23:16:48 » |
Zal binnenkort ff inventariseren welke bbs sprinter-velgjes ik heb.
orange polo
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 02 Jan 2007, 00:49:44 » |
ik heb nog een heel mooi gt interieur te koop uit een 2f gt kijk maar eens bij onderdelen te koop
plat op zn buik en verbreedt staal er onder en gaan met die polo
« Antwoord #13 Gepost op: Di, 02 Jan 2007, 13:18:30 » |
heb er al een G40 interieur inzitten. Heb ik toendertijd van Dennis overgenomen.
@Sjon:
als je nog een losse sprinter velg hebt, GRAAG!!
ik heb nog wel een set Elan velgen, maar die zijn 5inch breed ipv 5,5inch voor de sprinter velgen.
Met een losse sprinter velg in 5,5inch zou ik heel erg blij zijn. Dat reservewiel is nu wel erg netjes, maar het ziet er niet uit!
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 02 Jan 2007, 13:21:49 » |
@Patrick
thanx! de foto is van vlak na een kleine revisie.. Toen had ik de mogelijkheid om de kop mooi schoon te maken en het kleppendeksel in kleur te maken. De motorruimte was ook net gepoetst.
Het blokje heeft nog maar 116.000 gelopen en draait als een zonnetje.
De inlaat is van een golf 2 (RP blok), normaal zit er een braadpan op. Met deze inlaat ziet het blokje er direct een stuk 'moderner' uit. Dat Korea Imitatie Filter is inmiddels vervangen door een iets minder Tjoening filter..
