Vr, 10 Feb 2012, 14:56:43 *
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 29   Omlaag
Auteur Topic: Project [ JD-78-LR ] Polo 2 'n '  (gelezen 13374 keer)
« Gepost op: Wo, 01 Jun 2005, 08:13:54 »
Hey.. das gek..  was nog helemaal geen topic van.
Ochja: dat WAS ook geen project-car..
Gisteravond in iedergeval even een velg gepast.. Hij past, ziet er (naar mijn nederige mening) goed uit (ook onder een zilveren) ,maar helaas is ie best wel zo krom als een hoepel..
-tobecontinued-
* pepperpotz.jpg (15.11 KB, 556x412 - bekeken 37 keer.)
« Laatste verandering: Wo, 05 Mrt 2008, 18:15:17 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 03 Aug 2005, 20:50:56 »
Bovenstaande velg gaat retour bedroeft
Ik heb de ToekToek wel weer even afgestoft van 't weekend. uurtje of 2 aan de acculader gezet, en even gestart. Alles leek te werken. Stinkt alleen enorm naar de Wunderbaum.....
Tijd dat de 1 weer de schuur in gaat,..  dan kan de Toek Toek de zon nog even zien in 2005! (alhoewel: Hij staat nu droger dan droog..)
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 03 Aug 2005, 22:00:22 »
Dr was iets met die toektoek... O ja er zat geen APK op toch?
En dat kwam er ookniet zomaar op toch? lekker puh
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 03 Aug 2005, 22:12:06 »
de 1 kwam ook door de apk, na de Hans Klok reparaties van Jaap...
Laat hem maar lekker droog staan. Als je dan tijd hebt voor TOEKTOEK, is alles kurkdroog. Kan hij ondertussen ook niet rotten.
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 03 Aug 2005, 22:24:32 »
Datum eerste afgifte Nederland  3 november 1982
Datum eerste toelating  3 november 1982
Datum aanvang tenaamstelling  14 januari 2004 (huh? eerst op naam van je meissie ofzo?)
Vervaldatum APK  12 februari 2006
Gewoon streetlegal dus duimpje
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 04 Aug 2005, 07:50:15 »
Jup.. Eerst op naam van me 'meisie'..  (en daarvoor nog heeeel even zelfs op naam van me schijnmoeder!).
Toen we de toektoek samen kochten in 1999, had leontine nog geen rijbewijs (ze was al wel aan het lessen), en was het plan, dat haar moeder er tot die tijd mee zou rond tuffen..
Beetje jammer dat ze er niet op gerekend hadden dat IK al lang een rijbewijs had... lachen en de auto dus vaker in Wageningen stond en helaas voor d'r moeder niet in lauwen. Nadat Leontine d'r rijbewijs haalde overgeschreven..
In 2004 nogmaals overgeschreven, maar nu op mijn naam: Had toen kwam de TwoTone al, en wilde de Toekert oldtimer verzekeren. Was dan wel zo handig als ie op mijn naam stond: Mijn hobby, mijn verzekering, mijn kosten...
Toekert heeft verse APK (naja: sinds Februari ergens), alleen de kachel is stuk: ventilator-koolborstels zijn op, en hij moet nodig een beurtje: misschien al 2 jaar geen verse olie gehad.... Have lost track...
Daarom ging ie niet mee naar Denemarken... Voor Lunteren misschien eens afstoffen...
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 17 Aug 2005, 22:07:23 »
En afgestoft..
Nuja: Polo 1 weer bij m'n ouders in de schuur gedrukt, en de toek toek van het nodige stof ontdaan...
Na een uurtje aan de lader te hebben gehangen was t starten, lopen.
Bij de Tango even afgespoten (afstoffen was wel nodig), en prompt kreeg ik heel veel tijd om m maar eens echt goed te wassen: starten = lopen bedroeft (deed niet meer aanslaan: eerst draaide de startmotor m nog goed rond, maar aanslaan ho maar.. na 3 keer door starten vond de accu t wel welletjes..
KNAC gebeld, en de toekert dan maar even echt wassen (met sop, was en de hele santekraam)... even naar de overkant geduwd om ook even de bandjes op spanning te brengen, en daar was de ANWB meneer al!
Vonk? Check
Benzine? Check
Startkabels: VROEM!
Dynamo + accu test: Pakte ruim 30 ampere bij stationair... dat zit wel snor.
Nog even een kwartiertje de club gepromoot...  en tot ziens maar weer!
Actie punten:
- interieurkachel
- accu goed laden c.q vervangen
- achterruitwisser
- Fertannen hier en daar
- Stootstrips
- 'special surprises'
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 13 Nov 2005, 19:48:27 »
Hummmz
ToekToek stond bij m'n ouders, en pa heeft er af en toe in gereden om de boel gangbaar te houden (accu, remmen),..
Zaterdag kwam pa hier helpen met klussen in huis, en klaagde hij over 't feit dat de toektoek olie lekt..  Pa naar huis gestuurd met de 2f, en ik vandaag ff gechecked hoe t ervoor stond... Een paar weken terug de klepdekselpakking nog 'gerepareerd' met vloeibare pakking, dus ach: dat zal wel niet helemaal 100% zijn gegaan.
Niet dus: klepdekselpakking is droog...
Maar t blok, dynamo, de unterfahrschutz en de bodem zijn VOL onder de olie...  Koppakking ZWEET behoorlijk: afgespoten blok geeft bij stationaire loop nog net geen straaltje, maar je kunt t gewoon zien lopen bedroeft
-( ik ga niet lopen twijfelen: Hij gaat niet naar de sloop lachen )-
Wat dan weer wel gelukt is:
- Accubak (ooit gelast/gerepareerd/gegrond, maar nooit echt afgemaakt) helemaal afgemaakt: Weer Selvas groen lachen
- Kacheltje doet t weer,.. maar niet ziet hoe helaas. APK proof, dat wel, maar 't houd niet over.
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 13 Nov 2005, 22:08:07 »
Bekende oliekanaaltje nabij dynamo.......tsja.....
Blokje had al wat km's achter de rug toch?
Gelukkig twijfel jij niet duimpje
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 13 Nov 2005, 22:37:25 »
Jup. 205.000 km's
Bij 160.000 km's werd de kop gevlakt en koppakking vervangen (evenals waterpomp distributie en de rest van de santekraam). 't is een beetje snel dat ie er weer uit ligt,. (qua kilometers), maar qua tijd is t al wel minimaal 3 jaar terug.
Blokje heeft ondertussen een beetje last van iets te hoge carterdruk, dus zuigerveren mogen ondertussen ook wel gewisseld worden... Compressie eens meten, kijken wat ie doet..
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 20 Jan 2006, 14:05:43 »
Schop omhoog.
Ondertussen in het atelier van tante Til...
- APK keuring is in December reedsch een ende feit: Pas-de-problemes. Maar wat verwacht je ook: tussen keuringsrapport van 2005 en 2006 zitten ook maar liefst 500 kilometers.
- Koppakking is dus nog immer lek.
- Aanjager werkt nog niet naar mijn zin.
- Velgen set is nog steeds beschadigd (nog niet laten repareren).
- Brandstoftank heeft ondertussen de pijp aan maarten gegeven: 2e tank onder deze auto die lek is geraakt. Oplossing: De nieuwe tank die voor de N bedoelt was, hangt ondertussen onder de GL,. de nieuwe tank die ik daarna kocht voro de N, gaat dus toch maar onder de toektoek lachen
Toektoek tank word daarna beoordeeld: OF in de kliko, OF reparatie (kneedbaarstaal) en dan onder de N.
bedroeft
Zit ook niet mee
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 19 Apr 2006, 16:21:10 »
update.
Rimms have finally arrived..
Naja: ze lagen al een tijdje te liggen (en dat gaan ze nu opnieuw oefenen).. maar ze zijn nu ook uitgedraaid naar VW naafgat en alle 4 (!) gericht :cry: Door transport uit D'land waren er 2 zichtbaar krom, en 2 dus onzichtbaar..
Rib uit m'n lijf. Velgen zijn gestegen van redelijk geprijst naar porsche-wheels...
Ze gaan voorlopig weer even liggen: banden die erom heen moeten liggen klaar,.. naja: ik heb 2 sets zelfs. 1 set is met stalen velg uitgeleend (1.6T) en 1 set is met stalen velg + auto 'uitgeleend' (1.3 CL) in de winterstalling...
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 19 Apr 2006, 17:29:02 »
Just whoring through
* pepper.jpg (9.28 KB, 236x258 - bekeken 38 keer.)
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 19 Apr 2006, 17:31:33 »
Ik geloof niet dat ik dit OOIT nog zal doen..
Angstiger momenten nog zelden meegemaakt.. En 2 van die droogkloten die wel ff t balkje vasthouden,... of ff helpen inveren bedroeft
Hij bleef maar NET staan..
Dit geeft dus echt nul ( 0 ) inzicht over hoe t er uit gaat zien...
* feeler.jpg (36.31 KB, 740x499 - bekeken 32 keer.)
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 19 Apr 2006, 17:32:40 »
Ben ik nou gek, of ben ik een vliegtuig..
Onder de Toek Toek.. horen natuurlijk witte velgen..
dus je pakt de spuitbus...
* DSC00114.JPG (21.26 KB, 572x530 - bekeken 37 keer.)
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 29   Omhoog
