Plo rijdt en remt weer, als een Tiet!
Pedaalslag is extreem kort: Stelwigjes door de trommel naar beneden getrokken, omdat de voeringen toch nog moeten inslijten.
met 2 tikjes op de handrem draai je met de hand de wielen niet meer rond
met 1 tikje op het rempedaal sta je al weer stil
Ideaal en fijn enzo. Probleem van de enorme vrije pedaalslag zat m waarschijnlijk deels in de stelwigjes maar ook vooral in de prut handrem: De kabel lag aan 1 kant niet netjes aan tegen de aanslag: Bij het aantrekken van de handrem, trek je eerst de buitenmantel goed tegen de aanslag, voordat de handrem zelf daadwerkelijk bewoog. Inherent aan het 'systeem', maar nu ligt alles strak en is de boel ook gespoeld & ontlucht.
Nu, na het beurtje, draait de motor warm wel wat hoog stationair: nieuwe verdeler, rotor, en bougies + het loshalen + monteren van de carburateur heeft iets aan de instellingen gewijzigd; misschien staat de choke altijd een klein beetje open? Gaan we nog checken. Rijd in ieder geval weer als een nieuwe.
