Gerrit gaat voor de koelkast!
Had vorige keer (toen Sjon m te koop had staan) al goed jeuk naar dit blokje. Maar toen geen idee of en waar en hoe ik m ergens in moest hangen. Toen ie te koop kwam bij Joan direct weer aan het twijfelen geslagen.
Was gereserveerd blijkbaar, maar Joan kreeg geen reactie meer: Toen ie m dus weer upte direct toegeslagen! Dan
maar in de ToekToek!
Olielekje oplossen (vermoedelijk keerring ergens aan dis.zijde)
Wat? Hey! Daar zei Joan niets over.. Maar goed: keerring heb ik denk ik wel op 't schap liggen.
Zwart spuiten? Nee, zo d'r in: Ziet er prima uit op de foto's.
To do list voor de ToekToek:
- Keerring van de schakelstang van de bak moet gedaan; Op straat heeft ie z'n vaste parkeerplek nu wel duidelijk genoeg gemarkeerd
- Achteras een duwtje geven: 175/50R13 doet rechtsachter heel ietsje aanlopen. Links is er nog zeker 3 mm ruimte,. moet dus aan beide kanten 1,5 mm worden
- Nieuw hartje ophalen (keerring vervangen?), transplanteren en gaan: GK koelunit zit er dan dus niet voor niets in.
@ Sjon: Was dit een GK met of zonder los expansievaatje tegen het schutbord?
Edit:
Met dus.. waterpijp modificeren dus!
