Nee nee nee.
'Weer' als in:
Weer eens niet zo handig. (Punt).
Vorige keer dat ik zo'n zelfde iets stoms deed: nokkenaslagerkapjes aandraaien met 60Nm ipv 6: KNACK!
Bij de GL (waar de VDO oliedruksensor al in zat) had ik m ook he-le-maal tot aan de wortel aangedraaid,.. en dat was blijkbaar goed gegaan. Maar het draad op de sensor loopt niet helemaal door tot aan de wortel. Laatste stukje zit geen draad aan de sensor,. en dus wrik je ehmz.. tot ie blijkbaar scheurt.
Was even drama,. maar is alweer opgelost.
Torretje pokkelt prima: Ritje naar de Eli verliep goed. 'Vermogen' went blijkbaar snel: Ja, het is meer dan de GL, maar een schop in de rug zoals de Giesel geeft.. nope.
Alhoewel: Het leven begint vanaf 4000 toeren.. Vanaf het punt zeg maar, waar de GL eigenlijk alleen nog maar meer herrie ging maken: ff wennen dus waarschijnlijk
Denk dat de klepjes nog wel gesteld mogen worden (of ff los rammelen), en inderdaad: de choke blijft er eigenlijk een tikkie te lang op staan.
