« Antwoord #75 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 12:20:24 » |
Ga je alleen het hoekje doen of de hele binnenschermen? Ehmz, wat denk je zelf? Hieronder de foto van donderdagavond: met de power-vijl de lak, kit en rommel weggehaald, daar waar er gelast moet gaan worden. Je ziet in het linker gat nog net de bodem van de achterbank.
« Antwoord #76 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 12:23:37 » |
dit stukkie gaat er ongeveer in komen:
dus de aansluiting aan het grootste deel wordt gewoon zoals origineel gepuntlast (ge-prop-last). De achterbank bodem zit van origine CO2 gelast (met enkele hechtjes), en de rest: aflassen omdat dit geen originele lasjes zijn.
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #77 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 12:45:20 » |
Je ziet in het linker gat nog net de bodem van de achterbank.  Zie geen foto?
« Antwoord #78 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 13:29:53 » |
snorry:
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #79 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 13:37:03 » |
Lekker hoekje om in te werken
« Antwoord #80 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 14:27:30 » |
Ja. Niet dus.
Planning is om het zijscherm er NIET af te halen, maar mocht t toch niet mogelijk zijn het geheel er in 1 keer vanaf deze kant erin te zetten,.. dan gaat de flex in het paneel..
Om een beetje werkruimte te creeeren gaat de achteras er in totaliteit onder weg. Van de benzinetank hadden we al geen last: die hangt er al tijden niet meer onder..
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #81 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 15:13:15 » |
maar mocht t toch niet mogelijk zijn het geheel er in 1 keer vanaf deze kant erin te zetten,.. dan gaat de flex in het paneel.. Kan je het niet in 2 delen doen? Je hebt een goede lasser en het is geen dragend deel.
« Antwoord #82 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 15:28:01 » |
Je en nee:
bij de fabrikage volgt het zijscherm als laatste. Het binnenste en het buitenste binnenscherm zijn met puntlassen aan elkaar gezet, in de holle ruimte die verdwijnt na het plaatsen van het zijscherm...
Dus OF in 1 keer erin, en dan lassen langs de spatbordrand, en langs de hierboven kaal gemaakte randjes,
OF in 2 keer erin, en op een niet originele wijze de schermen aan elkaar hechten (is wel een optie hoor)
Of het zijscherm eraf, en alsnog puntlassen op de plaatsen waar VW dat ook deed...
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #83 Gepost op: Vr, 02 Feb 2007, 15:46:00 » |
Zou ik toch voor optie 1 of 2 gaan. Bij optie 3 heb je waarschijnlijk nog meer ellende..
« Antwoord #84 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 20:52:59 » |
Is it the Stig?
No, it's my very personal 'Stog'!
*hij houdt blikje 1 omhoog*
« Antwoord #85 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 20:53:46 » |
eerste passing:
« Antwoord #86 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 20:54:30 » |
deel 2
« Antwoord #87 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 20:55:41 » |
mijn werkje:
achteras voorzien van nieuwe remslangen en leidingen.
beide remleidingen onder de auto ook vervangen: helemaal verrot (koppelstukjes gezet waar normaal de remkrachtverdeler zou kunnen komen)
« Antwoord #88 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 20:56:37 » |
en in de primer..
Thomas
« Antwoord #89 Gepost op: Za, 03 Feb 2007, 21:04:12 » |
