Vr, 25 Mei 2012, 19:08:41 *
Auteur Topic: Project [ SJ-10-SK ]  (gelezen 797 keer)
« Gepost op: Do, 10 Mei 2007, 19:33:51 »
Tijdelijk een extra Polo gekocht voor 75 euro.
Na een dagje er mee gereden te hebben de volgende problemen gevonden, dynamo laadt niet bij en olie lekkage boven de dynamo. De hele auto is nat van de olie aan de bijrijderskant, zal dus wel de koppakking zijn. Binnenkort maar ff afspuiten om precies het punt te bepalen.
Koolborstels en regelaar los gehaalt, borstels nat (olie), droog gemaakt maar nog geen laadstroom. (boordspanning constant 12 V)
Dynamo los gemaakt, toen ik hem kantelde liep de olie er uit, hmmm misschien de reden dat hij niet werkte  grijns  grijns  grijns
Morgen ff mijn reserve dynamo plaatsen, maar dat is natuurlijk een oud model, niet met boutjes maar met steekstekkers.
Ook ff een radio geplaatst, had nog een die origineel in de andere witte geleverd is in 1983.
Martin
« Laatste verandering: Ma, 18 Feb 2008, 13:52:28 door Jaap » Gelogd
Paul
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 10 Mei 2007, 21:56:15 »
Olielekkage op de dynamo = meestal lekke oliekeerring distributiezijde...
Verder mooi in de lak? interieur ok? wat voor motor? en... foto's?!
Succes ermee!  duimpje
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 10 Mei 2007, 23:15:22 »
lak tussen de roest is goed. Hahahaha, als het olie lekken over is krijgt hij denk ik een ander kleurtje. Maar een schoonheidsprijs zal hij niet krijgen, zitten nogal wat deukjes en deuken in.
Interieur: vorige eigenaar heeft de honden er in gehad maar ff een zo'n ruft boompje er in gehangen. Hij heeft een kantel stoel, lijkt wel een sport setje. Ziet er redelijk uit afgezien de instap schade aan de bestuurderskant. Morgen maar ff de hogedruk op de achterbank, wordt ie weer mooi schoon van.
Foto's volgen, 't is al weer donker.
Oliekeerring, dat rubbertje in de koppakking of een andere (welke) ?
Martin
Paul
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 11 Mei 2007, 13:36:42 »
Oliekeerring: aan de kant van de distributieriem steekt je nokkenas (met tandwiel) door de kop naar buiten. Tussen dat gat in je kop ( grijns ) en de nokkenas zit de keerring: Een rubberen ring die voorkomt dat de olie tussen de as en de kop naar buiten komt. Als dez lek is, druppelt de olie aan die kant van de motor eruit, zo op je dynamo... Het is een van de meest voorkomende kwaaltjes bij oude polotjes.
Haal even de distributiekap eraf, dan kun je het beter zien.
« Antwoord #4 Gepost op: Vr, 11 Mei 2007, 18:55:44 »
Vandaag ff de dynamo verwisseld. Naar de sloop om een andere te halen, maar helaas nix. Er was een golf met dynamo, de rest was al weg of had een rammel (lagers kapot). Heb ik hem er uit is het model met steekstekkers ipv boutjes.
Mijn eigen er maar in gezet met een verloopkabel, vind binnenkort wel de juiste. Nu is de boordspanning => 13V.
Morgen na werktijd maar kijken waar de olie precies vandaan komt. Denk toch de koppakking boven de dynamo, daar is namelijk al flink met vloeibare pakking gesmeerd.
Martin
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 12 Mei 2007, 20:16:36 »
Zo de foto's zijn online.
het foto album
Martin
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 12 Mei 2007, 21:21:17 »
Vooraanzicht:
De zijkant met een deuk bij de tank
De gaten in de deur.
De radio.
Het stuur.
Knutsel en zijn vriendjes zijn bezig geweest  gert  gert
Vloeibare pakking en daarop een stuk metaal vast geklemt.
Martin
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 12 Mei 2007, 21:44:18 »
Om te kunnen zien waar het lek zit moet alles eraf aan de distributie kant. Lek zoeken kost meer tijd dan ik verwacht had.
Maar het is wel de moeite waard denk ik.
Martin
FoZ
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 12 Mei 2007, 21:53:46 »
kenteken lijkt veel op die van mij  grijns
SJ-15-PK
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 14 Jul 2007, 18:31:12 »
Deze heeft de volgende codes:
Motor : HZ
Bak    : AKV
Kleur  : L90E
Martin
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 23 Jul 2007, 15:26:50 »
En weer een verse APK. Kunnen we weer een jaar rijden.
Nu is het tijd voor wat onderhoud, koppakking vervangen, misschien een paar andere pakkingen en een nieuw kleurtje.
Martin
« Antwoord #11 Gepost op: Di, 12 Feb 2008, 21:46:36 »
Omdat hij toch te slecht wordt, is het geen project meer maar een donor.
De redenen :
Van binnen flink nat, accuwak en een lekke kofferbak.
Blok lekt zeer veel olie.
Roest gaten etc.
Te nieuw (1987) dus op dit moment zonde om er geld in te stoppen.
Dus als er iemand is die hem wil hebben..
« Antwoord #12 Gepost op: Di, 12 Feb 2008, 22:09:36 »
[aasgier mode on]
Complete auto kan ik nu niet erbij gebruiken,
maar als je h'm in onderdelen weg doet, heb ik interesse in:
-stoelen en achterbank, mits die dezelfde motief/stof hebben.
-achterklepspoiler
[aasgier mode off]
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 13 Feb 2008, 01:05:05 »
Stoelen en achterbank is zelfde stof maar, bestuurdersstoel is helemaal doorgesleten. De auto is door een dierenasiel gebruikt als transport, dus alles onder de hondenharen.
Spoiler valt over te praten.
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 14 Aug 2008, 15:24:37 »
Vandaag is deze afgevoerd, APK was afgelopen. Gezien de staat van deze heb ik hem naar de sloop gedaan.
Rekordc
