« Antwoord #15 Gepost op: Vr, 31 Dec 2004, 18:17:23 » |
Polo1000
« Antwoord #16 Gepost op: Vr, 31 Dec 2004, 20:01:40 » |
Den: thnx! Heb'm toegevoegd in ebay tracking.
Die jongen heeft overigens een hoop lekkers tekoop (als je op z'n andere artikelen klikt).
Groet, Jan.
Wendy
« Antwoord #17 Gepost op: Zo, 02 Jan 2005, 09:37:12 » |
zal wel duur weggaan, staat g40 bij...
trotse mama!
Polo1000
« Antwoord #18 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 10:33:38 » |
Zzzzzzzzzzzzo: in het kader van de voorbereidingen voor het Douwespottuning blok en het aanpassen van het onderstel om dit hogere vermogen veilig op de weg te brengen, moet er in de cocpit gezien kunnen worden hoe het in het vooronder is gesteld.
Daarom is SinterConrad langs geweest en ben ik nu een oliedrukmeter, een olietemperatuurmeter en een DIN 1 inbouwplaatje voor 3x 52 mm rond rijker.
Nu nog even wachten tot de Lambdameter er is, en dan kan ik alles in het "sehr seltenes Mittelkonsole" zetten dat Serge en Wendy meenemen op de wintermeeting.
Wie is de absolute metertjesaansluitkoning die mij wil helpen?
Groet, Jan.
« Antwoord #19 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 10:54:31 » |
Ik zie geen sensoren, heb je die er wel bij?
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 11:10:04 » |
Ik zie geen sensoren, heb je die er wel bij? De sensoren zitten er standaard bij, alleen de goeie adapter niet. (naar M10)
DJsjonk
« Antwoord #21 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 14:33:35 » |
Sensoren zitten in de verpakking verstopt
Montanagroen Polo 2f Coupe 1992 (project) Champagnegrijs Polo 2 Classic 1984 (woon-werk-kroeg-tijger)
Polo1000
« Antwoord #22 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 16:05:27 » |
Yep: sensoren zitten erbij, alleen zoals hierboven vermeld de adapters niet.
Neem aan dat je de juiste adapters wel bij iedere serieuze auto accessoire winkel kunt regelen?
Die oliedrukpot gaat neem ik aan met een T-stuk ofzo in een van je originele oliesensorgaten in de kop?
Die olietempstift gaat neem ik aan met een adaptor in je olie aftapplug?
Dit weekend via Douwe even een verwarmde Lambda scoren en dan geduldig wachten op mijn 52 mm ronde Lambdametertje.
Zal best goed staan in de cocpit met dat middenconsoletje.
Groet, Jan.
« Antwoord #23 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 17:04:52 » |
Ik hoop 't voor je (dat 't mooi staat).
Zo'n olie-druk-metertje-sensor-ding heeft meestal 2 aansluitingen;
Draai 1 standaard olie-druk-sensor uit je kop (welke moet je ff vragen hier) Draai die nieuwe bolle sensor daarin.
1 aansluiting voor het metertje zelf, en 1 aansluiting voor het draadje dat op de originele olie-druk-sensor zat.
Polo1000
« Antwoord #24 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 17:16:25 » |
Ahaaaaaaaaaaaaaaaa; dat vereenvoudigt een hoop!!
Bedankt Jaap: ik zag mezelf al een heel loodgietersverhaal aan de kop vast schroeven....
Dit klinkt veel simpeler en minder storingsgevoelig.
Zal komende zondag wel iemand kunnen vinden die mij daar meer van kan vertellen, niet? Neem de metertjes en de sensors wel mee.
Groet, Jan.
« Antwoord #25 Gepost op: Vr, 14 Jan 2005, 18:18:04 » |
Als je de handel uitpakt, zal er ook wel een handleiding bij zitten toch?
DJsjonk
« Antwoord #26 Gepost op: Za, 15 Jan 2005, 15:13:43 » |
1 aansluiting voor het metertje zelf, en 1 aansluiting voor het draadje dat op de originele olie-druk-sensor zat. Ik heb precies dezelfde meter/sensor, en precies zo aan gesloten. Maar bij mij weigerde ie nog steeds...........snap er geen reet van.
Nielzzz
« Antwoord #27 Gepost op: Za, 15 Jan 2005, 20:30:26 » |
Multi metertje neem ik wel mee...
Ik heb een sleutelplek!!!
DJsjonk
« Antwoord #28 Gepost op: Za, 15 Jan 2005, 21:05:15 » |
Multi metertje neem ik wel mee... Is dat voor mij bedoeld? Zo ja: heel lief....maar nutteloos.....huidige staat van mijn coupe is zeer droevig
Wendy
« Antwoord #29 Gepost op: Za, 22 Jan 2005, 13:54:05 » |
euhh Jan, wanneer kom je je wielen es ophalen? zou graag mijn schuur weer in willen! ze liggen nogal in de weg!
trotse mama!
